JRi Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 Onko kellään tullut vastaan tilannetta jossa vanhanmallisesta kytkinkopasta löytyy uudenmallinen kytkinhaarukka ja painelaakeri? Eli kytkinkopassa ei ole lainkaan painelaakerin ohjurille paikkaa. Nähtävästi kyseinen systeemi voi toimia, kun sillä iloisesti yksi kesä mentiin, ja ties kuinka monta vuotta sitä ennen... Kannattaako tuo laittaa nippuun tuommoisenaan vai miettiä haarukan vaihtoa vanhanmalliseen? Laatikon kyljessä tehdas-stanssattu koodi C000 7558 jota en myöskään löytänyt mistään palliksen vaihdelaatikkoa käsittelevistä lähteistä😏 Auto on 67- valmistettu varhaispallo Quote
jrasi Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 Tämmösen adapterin sinne sais myös, jolloin voi käyttää uudemman mallin osia. https://www.heritagepartscentre.com/uk/ac301141-clutch-release-bearing-adaptor-collar.html Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 20 minutes ago, jrasi said: Tämmösen adapterin sinne sais myös, jolloin voi käyttää uudemman mallin osia. https://www.heritagepartscentre.com/uk/ac301141-clutch-release-bearing-adaptor-collar.html Joo, tuommoinen siellä olisi varmaan pitänyt olla uudempien romujen kaverina, mutta eipä ollut. Quote
metake Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 Tämmösen adapterin sinne sais myös, jolloin voi käyttää uudemman mallin osia. https://www.heritagepartscentre.com/uk/ac301141-clutch-release-bearing-adaptor-collar.htmlJa jos haluaa EU:n puolelta tilailla niin täältä: https://www.csp-shop.com/en/transmission/guide-sleeve-conversion-70-141-181-113bad-18146a.htmlLähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
metake Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 Onko kellään tullut vastaan tilannetta jossa vanhanmallisesta kytkinkopasta löytyy uudenmallinen kytkinhaarukka ja painelaakeri? Eli kytkinkopassa ei ole lainkaan painelaakerin ohjurille paikkaa. Nähtävästi kyseinen systeemi voi toimia, kun sillä iloisesti yksi kesä mentiin, ja ties kuinka monta vuotta sitä ennen... Kannattaako tuo laittaa nippuun tuommoisenaan vai miettiä haarukan vaihtoa vanhanmalliseen? Laatikon kyljessä tehdas-stanssattu koodi C000 7558 jota en myöskään löytänyt mistään palliksen vaihdelaatikkoa käsittelevistä lähteistä Auto on 67- valmistettu varhaispalloEi sattuisi olemaan mitään valokuvaa? Kun pallossa käsitykseni mukaan pitäisi aina olla tuo ohjuriholkki..Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 15 minutes ago, metake said: Ei sattuisi olemaan mitään valokuvaa? Kun pallossa käsitykseni mukaan pitäisi aina olla tuo ohjuriholkki.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 1 hour ago, metake said: Ja jos haluaa EU:n puolelta tilailla niin täältä: https://www.csp-shop.com/en/transmission/guide-sleeve-conversion-70-141-181-113bad-18146a.html Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Näytti tuo Heritage parts että EU-alueelle lähettävät Saksan varastoltaan... Quote
jrasi Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 2 hours ago, metake said: Ja jos haluaa EU:n puolelta tilailla niin täältä: https://www.csp-shop.com/en/transmission/guide-sleeve-conversion-70-141-181-113bad-18146a.html Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla En huomannutkaan CSP:ltä katsoa. Mut tosiaan, Heritagella on joku varasto/kierrätyskonttori saksassa, tullutkin tavarat ihan kohtalaisessa ajassa tässä kevään aikana, mitä oon tilaillut, isompaa ja pienempää Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 No niin, nyt osat tilattu niin maailmalta kuin naapuripitäjästäkin. Menee vaihtoon nyt koko kytkinpaketti ja kampuran stefa. Onko jotain erikoista mitä noiden vaihdossa tulisi ottaa huomioon? Quote
arvuuttaja Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 On. Eikö helpompi olisi vaihtaa koko kytkinkoppa ja samalla uusia stefa siihen jo irrallaan ollessa.. Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 49 minutes ago, arvuuttaja said: On. Eikö helpompi olisi vaihtaa koko kytkinkoppa ja samalla uusia stefa siihen jo irrallaan ollessa.. Tokihan tuo olisi jos olisi hyllystä ottaa varmasti sopiva tilalle ja tietäisi mitä kaikkea vaihtoon tarvitaan🤔 Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 1 minute ago, arvuuttaja said: 13mm hylsyn 😂 täydellisessä maailmassa varmaan menisikin noin… tämäkin painelaakeri-episodi joka laajeni kytkinremontiksi ja stefan vaihdoksi piti olla vaan koneen irroitus jotta saa bensatankin paikattua. Eli harvemmin nämä pikkuhommat menee pienimmän vaivan metodilla. mutta sinulla olisi ilmeisesti sopiva ja ehjä koppa ylimääräisenä? Quote
JRi Posted May 13, 2022 Author Posted May 13, 2022 9 minutes ago, arvuuttaja said: Saattais pian ollakin.. No pidetään linja auki jos tuo maailman ihme-adapteri antaa odottaa itseään. Oliko kenelläkään tietoa mikä tuo C000 -vaihteisto on? Quote
JRi Posted May 24, 2022 Author Posted May 24, 2022 Aiheeseen liittyvä kysymys, kuuluuko tuossa kytkinkopan rungossa stefan takana olla laakeri jolla tuo kytkinakseli laakeroituu kytkinkoppaan? Quote
metake Posted May 24, 2022 Posted May 24, 2022 Aiheeseen liittyvä kysymys, kuuluuko tuossa kytkinkopan rungossa stefan takana olla laakeri jolla tuo kytkinakseli laakeroituu kytkinkoppaan?Ei kuulu, kytkinakseli tukeutuu kampiakselin päässä olevaan laakeriin.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
JRi Posted May 24, 2022 Author Posted May 24, 2022 22 minutes ago, metake said: Ei kuulu, kytkinakseli tukeutuu kampiakselin päässä olevaan laakeriin. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Kiitos, näin vähän järkeilinkin, mutta pakko oli varmistaa ennenkuin laittaa nippuun Quote
