Moottori tauhkaa
Hellow Heinolasta
Tuli taas yksi kasa ostettua ja tässä olis mulle kelpaamatonta osaa huokeasti pois.
Hinnat noudettuna tallistani.
Posti onnistuu. Se maksaa kertaluontoisesti 10e. Eli otatpa osan tai 20kpl osia,  samalla kululla kulkee perille asti.
Edited by P_Valtonen
Sitten retkuja vasemmalta oikealle
Alumiiniset sinkku / tupla 8kpl 15e tai 16kpl 25e
Teräs sinkku 9kpl 10e..........myyty
1500n kiertokanget
100% arpa
Kunnostukseen
20e setti kuvan kunnossa
30e setti, kaapissa puhtaaksi puhallettuna
Pukkkeja keskiholkkilla
Vakio 1.1 välitys
Näissä kuulapäiset säätöruuvit
Ei tietoa käyttö historiasta
38e / pari
Tai 50e molemmat yht
1.1 vippaset
Kuulapäät näissäkin
Kokokopukki 25e/pari
Varaosa 15e/setti
Molemmat yhteensä 30e
Kuulasetti
10kpl yht
1kpl naheltaa
1kpl kuula ei pyöri (kuulan suorasivu karussa)
Ei historia tietoa aikaisemmasta käytästä
5e setti
30 minutes ago, mikko k said:
C55 mulle ja loiskelevyt kaikki kans. Mikä on hihniksen halkaisija? Varaan sen kumminkin.
Nakkaan privaattia kohta...
Ja jos joku hämmentäjä haluaa yksittäistä isovena kansia,  niin tätä herkkua olis tässä koossa saatavana
40/36
42/33
42/38
Lisäksi toisessa varastossa joku 42/35.5(??)
Nää sinkut olis 20e/kpl
Tai jos otat kakki 4, niin 50e erä  😀
CT moottorin arpa kannet, tyhjät
100e pari
Näissä viimesin 2r kansivalu. Mm mahtuu 94 sylinterit vaikka 8mm tiputuksella 😀
1300 2r arpakansia 19kpl
Tuu raapii ja ettii halkeama vapaat yksilöt itsellesi
100e / pari ei halkkinaiset
30e / pari halki (olipa iso tai pikku)
69 ristiin porattua kampirautaa.
Vakio
4 tappinen
Voi olla jo ylikoossa kauloiltaan
Jos Kampi suora ja Bolt-on
90e jos tehtaan toleranssista max 0.03 poikkeama
70e jos on max 0.05 poikkema
10e jos yli 0.10 poikkeama maksaa hionta-aihiot
Menee hetki kun pääsen mittaa. Nakkaa priva jos kiinnostaa kampura(t)
Ja kun osa katsoo ilmoitustani "Onpas kallista", niin laitetaan jotakin 0e kpl
Eli pönttiskoneista hihnistä ja säädettävää nokan ratasta
Edit. Rattaat meni kaikki
Kevennetty 69 ristiin porattu kampura
4 tappinen
RL 1.0
KK 0.50
Banaanisuus 0.06
Kaikki kaulat 0.03mm alle nimellismitan
Eli prässin ja painotuksen kautta koneeseen. Nice 😀
80e
A pari putsattu isovenakansi.
Poraus 1600'n vakio (d94mm)
Laskettu roimasti
Venat 42/38 (kuvan 42 venat on 108mm pitkät, pakosarja 38mm on 112mm)
Kaipaa ohjuri remppaa oletusarvoisesti
Oikastava
100e/pari kuvan venoilla
C pari
Oikastava. 1600n vakio poraus,  runsaasti tiputettu
44 x 35.5 venat (kuvan pakovenat menee toiseen kanteen, annan toiset käytetyt tilalle)
Kaikki tulpat heli-coil (1 insertti asennettava uudestaan)
Ohjuri kuin uudet 😀
Alemman kannen imuohjureissa joku pikku vika, niiden uusinta tarve mahdollinen (mäntä tullu venttiilliin kops,  ja tää vääntänyt ohjuria??)
140e / pari ....
Viri nokkaa
Eagle 42 (Nostoa jäljellä 9.5-9,6mm)
Engle FK 87 (nostoa jäljellä 9.7-10.0mm)
Engle FK 89 (nostoa jäljellä 10-10.15mm)
30e/ kpl
Tai 70e kaikki, vaikka hionta aihioiksi
Nokkadataa Henkan sivuilta pöllittynä (en pääsyt käsiksi siihen enää) https://m.facebook.com/notes/volksel/vw-information-street-racing-camshaft-tables/272332662839591/
14 hours ago, v.u said:
Täällä bingo kaikkiin kolmeen kansipariin! Viikonlopulla voisin noutaa.
Pm
Edit. Ei päästy kauppoihin.
13 hours ago, P_Valtonen said:
Tarviaako joku wanhoja nokkia sorvaus aihioiksi? Yksi tuttava tekee noista ainakin valurautasia holkkeja. Eli liukulaakereita. Ei mtn hajua mihin laitteeseen.
No hällä nurkat täynä noita jo. Ei tarve enempää.
Löytyy sekä 3 että 4 niittisiä. Sama hinta molemmilla 0e/kpl
Noista akseleista jotkut sorvailee wanhoihin koneisiin rautaisia venttiilin ohjureita..
