Polttoainelinja an-letkuilla ja liittimillä
Mulla on kuplan konehuoneessa runkotunnelista asti kaikki polttoainelinjat an-6 teflon metallipunoslinjaa, ja ajattelin vielä laittaa tankin alle samoin, niin ei niistä enää tarvitse huolehtia. Onko kellään laittaa omista toteutuksista kuvaa inspiraatioksi? Onko jotain huomioitavaa/erityistä. Sähköinen pumppu tulee tankin alle mulla.
Melkolailla kaikki muut on nyt selvää, mutta pähkäillä teettää runkotunnelista tuleva 6mm kiinteä linja, ja sen naittaminen an-6 liittimeen. Valmiina löytyy kuvan kaltainen liitos, mutta se ei taida mahtua, kun tankin alla niin rajallisesti tilaa?
Kiinteän linjan pujottaminen runkotunnelin sisään ei ole mikään "pikku homma" - osaston työ, jos sen meinaa tehdä kunnolla. Käytännössä tekemätön paikka, jos haluaa tuon kokoisen putken ulos runkotunnelin päältä. Helpointa on tehdä runkotunnelin oikealle puolelle noin 16 mm:n reikä ja ottaa putki siitä ulos. Voin laitella kuvia myöhemmin omasta ratkaisusta, mutta se kyllä vaatii koneen ja laatikon irrotusta.
Ei en ole pujottamassa mitään uutta linjaa, vaan koitan naittaa tankin alla runkotunnelista valmiina tulevan 6mm linjan an6 kokoon. Hyvin rajallisessa tilassa.
