Peeveli Posted March 30 Posted March 30 Myöhäispallon öljynpainevalo ei pala laisinkaan, konehuoneessa on kolme vapaata johtoa joista sini/mustaan tulee 12v jännite ja sit on musta ja harmaa/vihreä joihin ei tule virtaa mutta mittaamalla ei ole suoraa yhteyttä maadoitukseenkaan. Samban sivuilta löysin kytkentäkaavoja, jonka mukaan sini/musta menee öljykelloon, mutta taitaa savu nousta kun jännitteellisen piuhan siihen kytkee, tai vähintää sulakkeet palaa. Maadoitus mittariston pohjassa on kunnossa kun muut merkkivalot toimii, latusvalo toimii myös öp-valon paikalla. Onko jossain rele tai virtapiiri mikä kytkee öp-valon toimintaan vai miten sen kytkentä menee? "eihän näin pienessä vehkeessä voi olla kovin suurta vikaa sanoi Vilen" Quote
Kurre Posted March 30 Posted March 30 +12V ----- polttimo ----- anturi ---maa En nyt jaksa piirtää, mut kerroppa mikä ton öljynpaineanturin tarkoitus on? Quote
metake Posted March 30 Posted March 30 1 hour ago, Peeveli said: Samban sivuilta löysin kytkentäkaavoja, jonka mukaan sini/musta menee öljykelloon, mutta taitaa savu nousta kun jännitteellisen piuhan siihen kytkee, tai vähintää sulakkeet palaa. Plussa siihen tuleekin jos sytytysvirta päällä mittaat. Johtuu siitä että polttimon toiseen kantaan tulee plussa ja maadoitus hoituu anturin kautta, nyt jos johto on irti ja mittaat siitä, niin polttimon läpi tulee jännite tuohon karvaan. Rohkeasti vaan tökkäämään johtoa anturiin ja samalla vaikka kaveri katsomaan että syttyykö merkkivalo. 1 Quote
Peeveli Posted March 30 Author Posted March 30 1 hour ago, metake said: Plussa siihen tuleekin jos sytytysvirta päällä mittaat. Johtuu siitä että polttimon toiseen kantaan tulee plussa ja maadoitus hoituu anturin kautta, nyt jos johto on irti ja mittaat siitä, niin polttimon läpi tulee jännite tuohon karvaan. Rohkeasti vaan tökkäämään johtoa anturiin ja samalla vaikka kaveri katsomaan että syttyykö merkkivalo. No samperi noinhan se läks toimimaan, meinas vaan usko loppua kun jännitteistä piuhaa maadoittavaan anturiin tuuppas. 😆 2 Quote
