tijula Posted May 30 Share Posted May 30 Onkohan tällaiseen ongelmaan jotakin ratkaisua. Omassa kuplassani bensamittari toimii ja näyttää hieman miten sattuu vaikka tuo jännitteen säädin vai mikä se nyt onkaan mittarin takana on vaihdettu uuteen. Tästä ominaisuudesta johtuen on pari kertaa bensa päässyt loppumaan tien päällä. Minulla on siksi mukana kanisterissa bensaa, mutta vaikka kaadan sen tankkiin, niin kone ei käynnisty. Tulkintani on, että bensapumppu ei saa pumpattua bensaa kaasariin jostakin syystä. Minulla on tuollainen kertakäyttösuodatin ennen bensapumppua (imupuolella) kuten monissa kirjoituksissa suositellaan. Kun kaadan bensaa suoraan kaasuttimen kurkusta alas, niin kone hörähtää hetkeksi. Tämän kun toistan muutamia kertoja, niin kone jää käyntiin. Onko tämä ominaisuus vai vika bensapumpussa vai heitänkö tuon suodattimen mäkeen? Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted May 30 Share Posted May 30 Jos tankki pääsee tyhjäks jää letkuun helposti ilmalukko eikä pumppu sitä kovin nopsaan vedä läpi, helpottaa kun irroitat pumpulle tulevan letkun hetkeksi kun tankissa on taas bensaa, yleensä puskee letkun täyteen kun pumpun pää irti. Ei tartte sahata niin kauaa. Kannattaa kattoa sen mittarin anturin maadoitus kuntoon, melko usein syy on siinä. Eli se anturille menevä maadoitusjohto, joskus puuttuu koko johto... Kohokammion saat myös isolla injektioruutalla täyteen asti, siitä viistoputkesta vaan lorotat joka löytyy kaasarin reiästä ku putsarin ottaa pois. Pörisee vähän pidempään sen voimin 1 Quote Link to comment
Tanhis Posted May 31 Share Posted May 31 Juu on ihan ominaisuus, jos ei letkuja halua irroitella niin itse suosinut keulan tunkkaamista ylös niin pumppu saa painovoimasta apuja. Nuo kertakäyttösuodattimet kannattaa pitää pois konetilasta tai vaihtaa metalliseeen versioon. tai jos haluaa muovisen asentaa niin mielummin vaikka vaihdelaatikon viereen nippusiteellä kiinni. 2 Quote Link to comment
tijula Posted May 31 Author Share Posted May 31 Ei liity bensan saantiin, mutta muuten koneen toimintaan ehkä. Onko jotakin väliä, miten päin tuo puola on asennettu tuohon puhallinkoppaan kiinni? Yleensä se on johtoliittimet alaspäin ja välillä näkyy, että ylöspäin. Quote Link to comment
