Kaasutin vuotaa kiihdytyspumpun kannen välistä
Mikähän on, eli tuli putsailtua ja ultraäänipestyä kaasutin 1300 kuplasta. Asensin myös korjaussetin. Nyt kuitenkin tirruuttelee bensaa kiihdytyspumpun kannen välistä, kiristin mielestäni tasaisesti ja vielä kokeilin toisenkin kerran. Liekkö asennusvirhettä siltikin. Noh eihän tuo oikein käykkään mitenkään nyt, mutta liekkö tuo vuoto käynnin estää? Ei toki enää kiinni kaasari ole, kunhan kokeiltu hetki.
Jos se sielä bensaa tihruttelee niin voi olla että uusi kalvo oli viallinen.
Tai se kansi on jo kiero edellisten kiristelyjen seurauksena, tiiviste asettu huonosti.. Eipä tuossa oo paljo vikapaikkoja
Ruikkiiko se kuitenkin suuttimesta bensaa, ettei ole tukossa? Jos ei, tulee sitten pihalle sieltä mistä pääsee.
Siellä on pienet kuulat kanavissa, jos eivät liiku voi kanava olla tukossa. Jouduin joskus poraamaan blommin auki että sai kuulat taas liikkeelle
Kyllä se vaikutti ruikkivan, mutta kun katselin yhtä youtube videota niin huomasin, että ilmeisesti laitoin tuonne yhteen väliin väärinpäin tuon osan joka tulee jousen alle. Eli tuo joka on tuolla tuisellapuolen kaasutinta tuon oliko se 19mm tulpan alla. Sellainen pitkällä kierteellä oleva osa jobka jälkeen jousi ja sitten tuo osa jonka laitoin väärinpäin. Mikäs se on? Yhdistyykö siitä jotenkin tuonne kiihdytyspumpun puolelle?
12 minutes ago, SamiO said:
Kyllä ne pumpun rojut on samalla puolella ku se ite pumpun vivustokin. Ota kansi auki ja katso mikä mättää.
Tjuu, mutta mielenkiinnosta kyselen, että mikä tuo kuvaamani osan tai osien tarkoitus on?
