Ossi 1302 Posted April 14, 2025 Posted April 14, 2025 Onko jotain rengasmerkkiä, jota erityisesti arvostetaan museokuplassa? Kyseessä Kupla 1302, vm. 1970. Kontiolta näyttää löytyvän jotain. Onko kokemusta yrityksestä Retrorenkaat? Quote
portu Posted April 14, 2025 Posted April 14, 2025 Eipä kai tuolla ole merkitystä, riippuu varmasti miten paljon haluat käyttää rahaa renkaisiin. Auto jolla ajetaan vähän ja renkaat halkeavat ennen loppuun kulumista, niin en kyllä hirveästi rahaa upottaisi renkuloihin. Tämä siis vain oma mielipide. 1 Quote
lasse haukkavuori Posted April 14, 2025 Posted April 14, 2025 (edited) https://www.1001renkaat.com/renkaat-auto-155-R-15/ sieltä valkkaamaan https://www.1001renkaat.com/renkaat-auto-165-R-15/ https://www.longstonetyres.co.uk/classic-car-tyres/volkswagen.html tämäkin mielenkiintoinen sivusto Edited April 15, 2025 by lasse haukkavuori 1 Quote
Kharon Posted April 15, 2025 Posted April 15, 2025 (edited) Ite halusin valkosivut Kuplaan kun ei ennen ole ollut ja jotkut oli ostettava kun alla olevat olivat museoikäisiä. Eivät olleet halki mistään ja pintaakin oli vaikka kuinka, mutta ei sielu kestänyt ajella niillä kun paistoleima oli 99-jotain. Noin rahallisessa mielessä ei jäänyt kuin kolme vaihtoehtoa, Vitour tai Nankang kapealla valkosivulla oleva (halpa) ja Kontion leveällä valkosivulla oleva (kallis, mutta valkosivuksi vielä tolkun hintainen). Michelinin XZX on tietty se klassisella kuviolla oleva mutta se on kyllä ikävän kallis ja olen Portun kanssa samaa mieltä siitä että renkaat ikääntyvät alle ennenkuin niitä saa ajettua loppuun. Siinä kohdassa 650 vs. 300e per sarja (enemmän jos ostaa kaikki 5) panee miettimään että onko rahalle vastinetta. Itsekin pihistelin, alla on Kontiot ja vararengas on Nankang, silloin kun ostin noita niin hintasuhde oli 2:1 ja tuumasin että vararenkaaseen kapea valkosivu saa riittää. 155 olisi varmaan Kuplaan oikeampi koko, vanhoihin 145 (5.60" = 142mm, mutta erilainen mittaustapa myös), mutta käytännössä hinta/saatavuus sanelee ja möhköön 165 mahtuu ihan vaivatta, siltäkin osin ihan sama. Jännä haku noilla muuten, R-profiililla saa eri renkaat kuin 80-profiililla vaikka sen pitäisi olla sama asia. Ihmettelin kun ei Nankangia tai Kontiota näy ollenkaan listalla. Kontionkin hinta on näemmä pudonnut ihan reilusti. Yhden kesän ajojen jälkeen voi sanoa että se tuntuu ihan ristikudosrenkaalta alla, pehmeä gummi. Ei kuitenkaan niin pehmeä kuin mitä ristikudosrenkaat olivat, menee sivutuulessakin kokolailla suoraan. (Meneekö millään renkailla, ei ainakaan minulle ole vielä sattunut kohdalle.) Sateella ei ole vielä ajeltu kuin kylällä , ei havaintoja että pitääkö ja nouseeko vesiliirtoon helposti. Edited April 15, 2025 by Kharon Quote
Nikladz Posted April 18, 2025 Posted April 18, 2025 Ite olen aatellut laittaa nämä, hyvät arvostelut ainakin on. https://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/vee-rubber/v366/155-80-r15-82s-1071616?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=tyre Quote
