Keski- vai nurkkakaasarit?
Nyt siis rakenteilla ensimmäinen kone kuplaan. 1600cc W-110 nokalla ja välitetyillä keinuilla. Tarkoitus olisi saada kuitenkin mahdollisimman "daily" ystävällinen käyttökokemus, kesäisin tulee ajettua joka päivä töihin konetietä kuplalla. Kannattaako em. koneeseen laittaa keskikaasari, esim 40 IDF vai nurkkatuplat? Ilmeisesti keskikaasarilla jäätymisongelmia jne, mutta tapahtuuko sitäkään kuitenkaan kesäkeleillä?
Myös kaasutinsuosituksia otetaan erittäin mielellään vastaan.
Aina nurkat on paremmat.
Joko pienet tuplat tai ykskurkkuset.
Eikös keskikaasarikin toimi jos siinä on lämmitys? Mulla oli viime kesänä 1641cc koneessa drla36 kylmällä imusarjalla ja se ei toiminut päivääkään kunnolla. Imusarja oli helteilläkin aivan hileessä ulko ja miks ei sisäpuoleltakin. Nyt tulee 1915cc nurkka drla40 joten jännä nähdä mitä tapahtuu.
Edited by IsoT
Keskikaasarin suurin ongelma on kanavien virtausnopeus. Se että se toimii kun on urku auki stripillä tai roskapönttö kisoissa ei tarkoita sitä että sillä cruisailtaisiin sivistyneesti pintakaasulla. Vakio kaasari ja imusarjakin riittää yllättävän pitkälle pienin muutoksin. Mutta jos toimivuutta hakee niin nurkkakaasarit joko yksikurkkuisina tai kaksikurkkuisina pienillä kurkuilla ovat ne millä suosittelen jatkamaan eteenpäin.
Mitä mieltä raati on noista progressiivisista kaasareista, eli keskelle weberin dfev 32/36? Onko kokemuksia? Luulis että toimii hyvin pintakaasulla sekä hanat auki.
No samat ongelmat sen kanssa tulee kuin ykskurkkusellakin keskikaasarilla johtuen ylipitkistä imusarjoista. Ainoa oikea vaihtoehto on nurkkatuplat, jos viritellään eikä mennä ruiskuun. Muuten voi mennä orkkiksella.
Vakion näköistä 39mm kaasarin saa ainakin osakaupasta sopuhintaan, riittänee johonkin asti, ehkä 60 konia.
32/36 progella on tullut ajeltua joskus tuhansia kilometrejä ilman ongelmia. Eikä ne imusarjat siinä mitään ylipitkiä ole, vaan ihan saman mittaisia kuin orggis 2-reikäisenkin.
 Vakiokin chillaa kun lämpötila on about 1-2 astetta plussalla. Ei montaa kertaa vuodessa tätä oo käyny, vaikkei esilämmitystä oo, ja ajan noin maaliskuusta noin joulukuulle. Ajossa en oo mitään oiretta havainnu.
Edited by ovaaliheppu
Eikös niissä progesarjoissa ole yleensä esilämmitysputketkin.
Niitä saa ainakin Paruzzilta.
Ja nyt voin kertoa että nurkkakaasarit pelaa täydellisesti. Plussana tietty kivat imuäänet👍  Tästä eteenpäin on jyrkkä ei keskikaasarille.
