tono Posted June 6, 2025 Posted June 6, 2025 (edited) Olen rakentelemassa uutta moottoria arpamoottorista ja siinä oli öljypumppuna koodilla 111.115.109A oleva pumppu. Korvakko tietenkin murtui sitä irrottaessa niin uuttahan tuo tarvii. Mutta tuo on ilmeisesti vähän erikoisempi pumppu, mutta pystyykö sen korvaamaan jollain muulla vai onko löydettävä oikealla koodilla oleva pumppu? Lohko on AB412195 Edited June 6, 2025 by tono kuva väärällä rivillä Quote
ovaaliheppu Posted June 6, 2025 Posted June 6, 2025 (edited) Onkos tää ny se 70 vuosimallin jossa imu/painepuolen reiät isommat ja vielä 3 niittiselle nokalle nokalle? Toki siihen löytyy pumppuja, tuollaista ei taida jälkituotanto osanakaan olla samalla numerolla, tai korvaavaa. Alla olevista linkeistä vähän sepostusta aiheesta ja vuosivälit mihin istuu, mikäli kaikki koneessa natsaa. Pumpun saat kotimaisilta varaosamyyjiltä kyllä, eri laatuisina ja eri hintaisina. https://www.heritagepartscentre.com/eu/111115107ak-oil-pump-1200-1600cc-for-3-rivet-camshaft-21mm.html Toi vois olla sopiva. Tarkista ne lohkon imu ja painepuolen reikien koot ja että on 3 niittinen nokka + 21mm rattaat Jos taasen neliniittinen, ja 26mm rattailla niin: https://www.heritagepartscentre.com/eu/111115107bk-oil-pump-1300-1600cc-for-4-rivet-camshaft-26mm.html AB412 alkuinen on loppuvuodesta 71 tehty kone, mutta voi sisältää mitä vaan jos ei takuulla ole koskematon moottori... 3 niittisen nokan pumppu toimii neliniittisessä kun painaa käyttöakselin syvemmälle, että osuu nokan hahloon. Neliniittisen pumpu ei edes mahdu 3 niittisen nokan kanssa, jää reilu rako lohkon ja pumpun laipan väliin Murtunut korva ei välttämättä estä käyttöä, riippuu miten on murtunut, tullut joitakin vastaan ihan toimivissa moottoreissa. Kannattaa löysätä muutamaa lähintä lohkon M8 mutteria/pulttia kun pumppua irroittaa tai laittaa paikoilleen, helpottaa liikkumista kummasti Edited June 6, 2025 by ovaaliheppu Quote
Maasturi Posted June 6, 2025 Posted June 6, 2025 Jos haluat vastaavanlaisen uuden öljypumpun niin tilaa se Keiteleen Koneesta puh. 0400704470 Quote
Zigzag Posted June 7, 2025 Posted June 7, 2025 15 hours ago, tono said: Korvakko tietenkin murtui sitä irrottaessa Tällä työkalulla en ole yhtään korvaketta murtanut ja ei ole hinnalla pilattu. Öljypumpun ulosvetäjä, T-1/2/3 | Osakauppa.com Quote
tono Posted June 15, 2025 Author Posted June 15, 2025 Vihdoin kerkesin mitata portit. Näytti olevan imu 15mm ja painepuoli 11mm. Liekö sitten vaihdettu pumppu, kun tosiaan on AB lohko... Mutta jos tuo olisi oikea pumppu, niin minkä kokoiset portit tuossa pitäisi lohkossa olla? Ja 3-niittinen nokka on. Quote
