tono Posted 14 hours ago Posted 14 hours ago (edited) Olen rakentelemassa uutta moottoria arpamoottorista ja siinä oli öljypumppuna koodilla 111.115.109A oleva pumppu. Korvakko tietenkin murtui sitä irrottaessa niin uuttahan tuo tarvii. Mutta tuo on ilmeisesti vähän erikoisempi pumppu, mutta pystyykö sen korvaamaan jollain muulla vai onko löydettävä oikealla koodilla oleva pumppu? Lohko on AB412195 Edited 14 hours ago by tono kuva väärällä rivillä Quote
ovaaliheppu Posted 13 hours ago Posted 13 hours ago (edited) Onkos tää ny se 70 vuosimallin jossa imu/painepuolen reiät isommat ja vielä 3 niittiselle nokalle nokalle? Toki siihen löytyy pumppuja, tuollaista ei taida jälkituotanto osanakaan olla samalla numerolla, tai korvaavaa. Alla olevista linkeistä vähän sepostusta aiheesta ja vuosivälit mihin istuu, mikäli kaikki koneessa natsaa. Pumpun saat kotimaisilta varaosamyyjiltä kyllä, eri laatuisina ja eri hintaisina. https://www.heritagepartscentre.com/eu/111115107ak-oil-pump-1200-1600cc-for-3-rivet-camshaft-21mm.html Toi vois olla sopiva. Tarkista ne lohkon imu ja painepuolen reikien koot ja että on 3 niittinen nokka + 21mm rattaat Jos taasen neliniittinen, ja 26mm rattailla niin: https://www.heritagepartscentre.com/eu/111115107bk-oil-pump-1300-1600cc-for-4-rivet-camshaft-26mm.html AB412 alkuinen on loppuvuodesta 71 tehty kone, mutta voi sisältää mitä vaan jos ei takuulla ole koskematon moottori... 3 niittisen nokan pumppu toimii neliniittisessä kun painaa käyttöakselin syvemmälle, että osuu nokan hahloon. Neliniittisen pumpu ei edes mahdu 3 niittisen nokan kanssa, jää reilu rako lohkon ja pumpun laipan väliin Murtunut korva ei välttämättä estä käyttöä, riippuu miten on murtunut, tullut joitakin vastaan ihan toimivissa moottoreissa. Kannattaa löysätä muutamaa lähintä lohkon M8 mutteria/pulttia kun pumppua irroittaa tai laittaa paikoilleen, helpottaa liikkumista kummasti Edited 8 hours ago by ovaaliheppu Quote
Maasturi Posted 13 hours ago Posted 13 hours ago Jos haluat vastaavanlaisen uuden öljypumpun niin tilaa se Keiteleen Koneesta puh. 0400704470 Quote
