camber compensaattorit
Tuo Sway-awayn versio toimi kyllä minulla madalletussa perässä ihan hyvin. Mutkaan pystyi ampaisemaan melko reippaasti ja perä pyrki ennemmin irtoamaan, kuin kori kiertymään pituusakselinsa ympäri.
Nopealla korjausliikkellä meni ysikymppisestäkin mutkasta läpi reippaalla vauhdilla. Melkein ihan rupes pelottamaan, että miten ihmeessä se kupla tohonkin saumaan taipui...
CB:n versiohan on käytännössä suora kopio alkuperäisestä EMPI -vakaajasta, kun taas Sway on paljon nuorempaa designia. Tiedä sitten ovatko vuodet auttaneet yhtään kehitystyössä. EMPI:stä ei ole omaa kokemusta, mutta todettiin sen jo 50 vuotta sitten avittavan mutkissa merkittävästi, joten hyvä tuote sekin lienee.
- Tomppa
  • 10 months later...
Guest jarsat
asennuksesta sen verran, että ilmeisesti laatikon alareunasta otetaan irti 2 pinnapulttia/per puoli ja laitetaan pidemmät tilalle.?
Eilen asensin ton cb version vaimon autoon. Mutkaan pystyy tosiaan ajamaan kovempaa, perä ei irtoa/mene linkkuun niinkun aiemmin. En vaihtanut niitä pinnapultteja vaan ruuvasin noin 5 mm aukipäin. Sitä osaa joutui hieman rälläköimään, pinnapulttijako ei yllätäen käynyt.
Eilen asensin ton cb version vaimon autoon. Mutkaan pystyy tosiaan ajamaan kovempaa,pekä ei irtoa/mene linkkuun niinkun aiemmin. En vaihtanut niitä pinnapultteja vaan ruuvasin noin 5 mm aukipäin. Sitä osaa joutui hieman rälläköimään, pinnapulttijako ei yllätäen käynyt.
Mitä muuta olet tehnyt tuolle vaimosi auton taka-akselille? Oletko uusinut iskareita, tai noita kumimuhveja, yms.?
Onko auton perä edelleen vakiokorkeudessa? Madalsiko tuon compensaattorin asentaminen perää?
Kuinka leveät vanteet autossa on ja mikä niiden ET on?
tosta fiksumpi versio on sellainen joka tulee haarukkaan kiinni, eikä lootan pariin pulttiin. Sen saa ihan kahdella pultilla puristettua siihen kynteen haarukoitten väliin... Ei täten kisko lootaa sinne tänne kumien varassa
Olisiko tuosta linkkivinkkiä, kuvaa taikka ns. virallista nimeä?
Vaimolla raskas kaasujalka? :)
Nyt hei täytyy sanoa, että mie en oikeen ymmärrä. Mikä järki on ulkommaisen pyörän joustaessa vääntää sisempää ulospäin? Vai onko toi niin kovasti pänningillä, että lopulta kuitenkin pitää sisäpyörää joustamasta liikaa ulos?
Guest jarsat
tuo ei mahdu niiden muttereiden alle on meinaan mutterit pinnapulttien päässä ja camber on keskeltä kunnon lattarautaa. joten kai sitä täytyy yrittää vääntää pinnapultit pois
Ihmettelin tuota kovasti kanssa aikoinaan ja kävi ilmi että toi rautahan on 356 porschesta kopioitu:
Idea tuossa on että takapää ei mene ikinä positiivisen camberin puolelle, eli hoitaa samaa virkaa kuin se -67 ja uudempien z-tanko
Varsinaista kallistuksenvakaajaa taas ei takamoottorisessa kai kantsis käyttää kun silloin auto yliohjaa entistä vahvemmin
Mie oon huomannu, että jäykkä etuvakaaja on ihan pirun toimiva ratkasu. Mietin vaan, että kannattaiskohan sitä enää takapäälle edes tehä mitään?
voin skannaa kuvan tosta aisoihin tulevasta kiinnityksestä, himassa sen yhdestä kirjasta löysin.
Mulla oli niin tuon camper compensatorin kanssa, et paikallaan ollessa tyynyjen ja akselin välissä oli hiukan tyhjää, mut mulla on kyllä melko reilusti madallettu perä. Ajossa en ainakaan huomannu mitään aiemmasta poikkeavaa joten heivasin koko compensatorin mäkeen ja ostin semmosen tangon.
No, laitoin samoilla lämpösillä 19mm etuvakaajan.
Autossa on nyt 165/80R15 nastarenkaat vakio 4 1/2 vanteilla. Vakiokorkeudella on, iskareihin en koskenut(konit ympäriinsä).
Madalluksesta en osaa sanoa, korkeintaan muutaman millin.
Pienelle jännitykselle se jäi ehkä 10 kilon voimalla joutu vääntämään että sai toisen puolen siteen paikalleen.
Erittäin
Kyllä menee,kierrät niitä pinnapultteja vähän ulommas.
Toi rauta toimii samalla kallistuksenvakaajana eihän tää pääse vapaasti liikkumaan kun ihan vähän.
Guest jarsat
okei täytyypi huomenna koittaa kiertää niitä ulospäin. kiitokset kuvasta
Noi siteet kannattaa hitsata vetareiden suojaputkiin. Muutamalla jenkkilässä käynyt kovassa ajossa niin että pulttien kireys ei riittänyt pitämään siteitä paikoillaan, ja kun toi antivakaaja pääsee liikahtamaan niin tilanne on edessä. Onneksi ei ole käynyt pahemmin.
Toi sway away toimii kuulemma ihan ok, ei ole ollut samaa ongelmaa. Mä valitsisin silti hitsatun CB:n.
Hitsata? Nehän on muovia/kangasta. Ei ymmärrä? Selitä?
