GT78 Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Piru. Nyt ahistaa. Mutta ei naurata, joten kirjoitan tälle palstalle: Auto '59 1200 type 1. Jakaja alipainekellolla ja sillä keskipakoissäädöllä (ilmeisesti), kärjet kaksiosaiset. Eli vanha Boschin jakaja. 6V sähköt. Ongelma: virranjakaja lyö maihin kun jakaja kiinni moottorissa. Vaihdoin kärjet kun ajattelin että vanhoissa jotain vikaa. No, nyt virranjakaja toimii irrallaan juuri niinkuin pitääkin. Kun lyö autoon kiinni, lyö maihin. Eli kädessä pidellen ja itse akselia kääntäen mittari näyttää oikein kärkien avautuessa ja sulkeutuessa, mutta koneessa paikallaan ja puolan sekä kondensaattorin johdot paikallaan ei enää toimikaan, vaan lyö maihin. Yhtä sun toista kokeiltu. Viimeisin niksi-Pirkka oli se, kun askartelin-paskartelin jakajan rungon läpi menevään pulttiin abicosta eristeen, ettei sieltä pääsisi lyömään maihin. Muuten sen läpi menevän pultin eristeet ovat alkuperäistä mallia eli jotain pakeliittia tai "fiiberiä", kuten vanhemman polven asentaja niitä kutsui. Myös katkojan eristeet paikoillaan. Ja siihen pulttiinhan tulee puolan ja kondensaattorin johdot kiinni sekä sisäpuolella kärkien johto. Löytyisikö täältä vinkkejä mistä hakea tätä vikaa seuraavaksi? Quote
Fileas Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Öh, minen ymmärrä :D Kärkien alasin on maadoitettu, se on ruuvilla jakajan rungossa kiinni. Quote
Guest Mika Raussi Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Niin. Kärjet maadottaa puolan, joilloin se latautuu ja sit kun kärjet avautuu, purkeentuu jännite tulpalle. Quote
Guest Hugo Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Puola kun on rikki niin voi päästää suoraan maihin. Quote
Fileas Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Varmasti johdot oikein kytketty? http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/a ... tm#Sytytys Quote
GT78 Posted July 9, 2007 Author Posted July 9, 2007 Puola kun on rikki niin voi päästää suoraan maihin. Puola on uusi, just vaihdettu. En minäkään ymmärrä, siksi kyselin täältä :) Quote
Guest VW Hanski Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Kondensaattori vaihtoon,niin rupee pelittään. Quote
GT78 Posted July 9, 2007 Author Posted July 9, 2007 Kondensaattori vaihtoon,niin rupee pelittään. Tää on taas näitä tyhmiä kysymyksiä, mutta jos tää johtuis kondensaattorista niin eikö tän pitäis pelata ilman sitä konkkaa? Oon kokeillut konkan johdolla ja ilman, mutta silti kiinni moottorissa ollessaan lyö maihin. Irrallaan toimii konkan johdollakin :) Ei mahdu tajuntaan tämä millään... Quote
Fileas Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Kärjet kipinöivät ilman kondensaattoria. ja palavat aika äkkiä Quote
GT78 Posted July 9, 2007 Author Posted July 9, 2007 Juu eikä vanhoissa kärjissä ainakaan näkynyt mitään kovin pahaa "palamista" eli voisi olettaa että konkka pelaisi? Quote
Fileas Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 aargh. mulla sähkö kulki noin , ja kävi ja kukku. over and out. Quote
GT78 Posted July 9, 2007 Author Posted July 9, 2007 Toihan on kauheen modernin näkönen laitos, iha ku 009? :D No, nyt otetaan foliohattu päähän ja olut käteen ja kattellaan huomenna. Voin ottaa kuvaa omastakin huomenna, jos ei tää ala pikkuhiljaa selviämään muuten... Quote
metake Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Siis mitenkä lyö maihin? Ilmeisesti kokoajan? Oletko mitannut vastusarvon? Suoraan maissa, vai vastusta välissä? Maadottaako puolan kautta? Puolan johto irti ja mittaamaan? Kyllähän se maadoittuukin tietysti puolan kautta, mutta vastusarvo pitäis olla jotain muuta kuin nolla. Quote
GT78 Posted July 9, 2007 Author Posted July 9, 2007 Moottorissa paikallaan ollessa lyö maihin koko ajan, eli katkojan kärjet eivät katko yleismittarin mukaan. Harmi että tajuan sähköstä saman kuin aasi polkupyörästä, mutta ainakin jakaja on tullut tutuksi tässä sählätessä...:) Quote
metake Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Puolan johto irti kun mittaat, muuten maadoittuu puolan kautta. Edit: Siis se ohut puolalta tuleva johto... ;) Quote
GT78 Posted July 10, 2007 Author Posted July 10, 2007 No, nyt se jakaja toimii ainakin joten kuten kun on tarkistettu että virtaa tulee sytytystulpallekin saakka startatessa. Tosin tulpan kipinöinti oli heikkoa, eli akku meni yöksi latinkiin. Varmaan tyhjentynyt sahaillessa tallissa. Samalla testattiin virtalukko (toimii, puolalle tulee virta startatessa), puolan virtajohto (ennen ja jälkeen puolan koetuskynän lamppu syttyy startatessa) ja se ettei virranjakaja enää lyö maihin koko aikaa. Mutta ihmettely jatkuu: nyt siis ainakin ykköstulpalle antoi kipinää pyöritettäessä, bensaa saa kun kaasari alkaa tulvia ennen pitkää (kun ei starttaa) mutta käyntiin ei suostunut lähtemään. Ja ongelmat alkoivat siitä kun kesken ajon alkoi hyytymään. Ekalla kerralla lähti vielä hetken päästä käyntiin mutta toisella kerralla seuraavana päivänä hinattiin talliin jossa majaillut siitä saakka. Vielä jäi mietityttämään, onko virranjakaja liian korkealla? Olen kovasti yrittänyt saada sitä paikoilleen (eka nätisti ja sitten noin 100 kilon paineistuksella kiroilun kera :D) mutta sitkeästi siihen jää mun silmääni milli tai pari liikaa kiristysrenkaan ja jakajan alaosan väliin...onko todellista vai meneekö henkimaailman jutuiksi? Tietysti jakaja ei ollut pompsahtanut ylös silloin kun nämä ongelmat alkoivat, mutta irti repimisen (oli todella tiukassa) jälkeen ei ole mennyt yhtä tiukkaan lohkoon kiinni kuin siellä alun perin oli. Quote
mikan Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 Vielä jäi mietityttämään, onko virranjakaja liian korkealla? Olen kovasti yrittänyt saada sitä paikoilleen (eka nätisti ja sitten noin 100 kilon paineistuksella kiroilun kera :D) mutta sitkeästi siihen jää mun silmääni milli tai pari liikaa kiristysrenkaan ja jakajan alaosan väliin...onko todellista vai meneekö henkimaailman jutuiksi? Tietysti jakaja ei ollut pompsahtanut ylös silloin kun nämä ongelmat alkoivat, mutta irti repimisen (oli todella tiukassa) jälkeen ei ole mennyt yhtä tiukkaan lohkoon kiinni kuin siellä alun perin oli. Jakaja menee vain yhdessä asennossa paikoilleen. Jos on 180 astetta pielessä, niin sen vois saada niin että se pyörii mutta ei ole pohjassa. Näin ainakin mitä olen itse asennellut. t. Mika Quote
GT78 Posted July 11, 2007 Author Posted July 11, 2007 Juu ja katsoin irti otettaessa sen verran tarkkaan (plus että merkkasin paikan notseilla tai siis viivoilla) että ei se ainakaan väärin päin ole. Myös pyörijän asento piti muistikuvien mukaan olla sama... No, tänään kokeillaan täyteen ladatun akun voimin mitä sanoo... Quote
GT78 Posted July 11, 2007 Author Posted July 11, 2007 Myös pyörijän asento piti muistikuvien mukaan olla sama... heheh, nyt kyllä naurattaa pitkän itkun jälkeen! Siivoilin siinä tallista työkaluja auton alta pois kun olin jo tilannut ajan paikalliselle kuplagurulle, Aaltosen autokorjaamolle. No, tuli mieleen että hitto, minähän otan ja käännän sen virranjakajan akselin plus pyörijän 180 astetta :) Ja arvatkaa mitä tapahtui avaimesta käännettäessä? Se jopa kävi hetken! Heti alkoi naurattaa oma tyhmyys! Mutta se virranjakajan maadoitusongelma oli ihan todellinen, tiedä sitten mihin hävis mutta ilmeisesti johtui kärähtäneistä kärjistä tms. Uudet ei maadoita, paitsi puolan johto kytkettynä tietty. Eli nyt ei taida olla enää ku sytkän säädöstä kiinni kesäajelut. No, sen verran olen tässä aikaa ja hermoja poltellut että vien suosiolla ammattimiehelle, tulee samalla venavälykset, seokset ja sytkä säädettyä eikä tarvi enää näistä murehtia. Pian muuten tulossa myyntiin toimiva kärjellinen 30HV jakaja by Bosch, kunhan kärjetön vaan saapuu tontille. Quote
mikan Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 No, tuli mieleen että hitto, minähän otan ja käännän sen virranjakajan akselin plus pyörijän 180 astetta :) Ja arvatkaa mitä tapahtui avaimesta käännettäessä? Se jopa kävi hetken! Heti alkoi naurattaa oma tyhmyys! Mitäs minä sanoin! :-) Mutta hieno homma että se toimii nyt. Tais mennä jakajakin nyt helposti pohjaan asti? t. Mika Quote
GT78 Posted July 11, 2007 Author Posted July 11, 2007 Joo kyllä nyt oppi sen mistä voi arvella että akseli ei ole kohdillaa :) ISO kiitos kaikille vinkkejä antaneille, tulivat tarpeeseen! Quote
