t 2 ympärivuotisena?
Guest turhuudenjumala
ostimpa tuossa itelleni perheen ykkös autoksi t2 1972 vuosimallia ja semmosta sitten ajattelin kysellä että minkäs moinen siinä ois tuo talvivalmentautuminen eli mitä sille pitäisi tehdä että -25 asteen pakkasella pysyisi niin lämipimänä ja ajo kunnossa että sillä perhettä hyvillä mielin kuskaisi. siinä on valmiina bensavepasto yhellä putkella näyttäs ilmaa puskevan takapenkkien välistä lattia tasoon. riittääkö se ja jos ei niin mikä neuvoksi. ps lämmitys ideaa saa myös muutenkin laittaa.
Joku haarotus kannattaa lämppäriltä laittaa tuulilasille. Menee jäähän, ja helposti... kokemusta on.
Muuten menee ihan täysiään talvipiilinä, mutta kannattaa katsoa että on hyvät renkaat alla, jäisillä teillä saattaa olla aika pliukas ajella huonoilla/vanhoilla kovettuneilla kumeilla jos ei ole kuormaa päällä, tai vaikka olisikin...
ja kantsii hakee moottoripyöräliikkeestä tuommosta jäätymisen/huurtumisen esto spraytä joka vedetään puhtaalle lasille sisä sekä ulkopuolelle ja kuivataan. Tuommonen toimii ihmeen hyvin.
sen ku muistasis, tuota itte tarttin viimeks vuonna 96 :) sen jälkeen o ollu vesivessat talvisin...
Junnuna laitettiin nelisilmiin fairia kun pakkasessa lätkää pelattiin. Toimisikohan auton lasissa? Voi tietysti olla fairin koostumus muutotun parissakymmenessä vuodessa...
Fairi pitää kyllä huurun veks, mutta semmonen sprei joka sulattaa jäänki olis ookoota, yhden pullon oon nähny, mutta ei tietoo mista se oli tullu
Guest Olli Ristimäki
Mä ostin joskus Bilateemasta tollasta Anti Mist -nimistä huurteenestoa, mut siitä ei oo mitää iloa. Saatta hetkittäin pitää huurun pois mut vastaavasti tiivistää kosteuden varsin tehokkaasti ihan vesipisaroiksi lasiin eikä sitä kautta auta näkyvyyteen oikein mitenkään.
mulla on tollaanen webasto-merkkinen tiiselipuhuri omassa kleinarissa ja kuuma pakkaa tulemaan jos puhkuttaa täysillä.... pitää lasit sulana ymäriinsä. ainoana miinuksena et se on sijoitettu matkustamoon sisälle...mut ei sitä kyl ajaessa kuule :) mut jos yötä vaikkapa talvella haluaapi olla...
no mullahan tosiaan on siina semmonen bensa wepasto mutta siitä ei tunnu kovinkaan kuumaa puhaltavan. en ole koskaan moisia vehkeitä tutkinut joten en tiijä että mikä niissä vois olla vikana. vielä tarkenee ihan hyvin mutta saas nähä miten käy kun pakkanen heittää -15 asteeseen
Hyvin on pallollakin tarettu ympäri vuoden ajossa, pakkasilla jos tulee kylmä niin laittaa villapaidan päälle ;o)
Ilman bensalämppäreitäkin siis... kokemusta kohtuu isoistakin km määristä, kuten jo aikasemminkin taisin todeta...
Niin, kannattaa tosin muistaa pitää hanskat kädessä ja sillasukat jalassa myös ainakin pidemmällä matkalla... tai sitten laittaa bensalämppäri jolloin lämmintä on kyllä.
Jos ei ole lämppäristä huolimatta (alitehoinen masiina tai vikaa muuten) niin laittaa välipaffin hytin ja takaosan väliin niin edessä ainakin tarkenee (edellyttäen että lämppäin huurut tulee teen asti...)
Ja sellasen pallokeulaan sopivan väliseinän ikkunalla saapi allekirjoittaneelta vielä tämän viikon edukkaaseen hullut päivät hintaan.
Maanantaina hinta pompsahtaa
Juuri sellaista paffia tarkoitinkin ;o)
Guest JariMauno
Löytyy ylimääräinen bensalämppäri, jolla itse vastaavalla ajelin yhden talven, sijoitin sen vänkärin penkin alle niin ei tullut pitkiä putkia, jos kiinnostaa niin kysele
jari.mauno@hus.fi
