IDF:t ja jarrutehostin?
kellään hyviä vinkkejä miten jarrutehostimen letkun saisi yhdistettyä moottoriin jossa 2*IDF:t ? reiät joka kurkkuihin ja joku paineilmanippa tms? mahtaako noissa imusarjoissa riittää seinämänvahvuus kierteen tekemiseen nippaa varten? ei oikein kiinnostaisi hitsailla mitään holkkeja
Kyseessä siis -71 bussi
Haet jostain dieselistä vanhan alipainepumpun ja virittelet sen kiilahihnakäyttöisenä koneen kylkeen. Alipainetta piisaa sen jälkeen tarpeeks.
Jotkut ovat tehneen niin että joka kurkusta letku pieneen säiliöön jossa venttiili ja säiliöstä sitten letku tehostajalle.
Kuulemma toimii ihan ok niin että proppaa ainoastaan yhden imukanavan, ja nippakin pysyy kiinni ilman isompia kikkailuja
Tätä pitänee kokeilla ensin, en kyllä jaksa mitään alipainepumppuja haeskella :)
Ei toimi, mulla oli joskus (tosin ei VW:ssä), ihan perseestä, sama kuin ilman tehostajaa ajelis.
Toimii parhaiten kun saa alipaineen kaikista pytyistä. Yksi ei riitä. Sen lisäksi sotkee pyörteet siitä yhdestä pytystä (hipohipo)...
Eli sulla oli venttiilillä varustettu alipainesäiliö siinä välissä?
Ostaa 4kpl suuntavirtaventtiliä ja vaikka joku golfin alipainekello ja haarottaa kaikista. -
Juuei, venttiili oli, mutta letku suoraan yhdestä kurkusta tehostajalle. Ei toiminut.
