myynnissä olevan hanurookeriovaalin kone...
Guest fastghia
Guest fastghia
Ihan vaan mielenkiinnosta: mihinkähän lohkoon on tehty tuo myynnissä olevan ovaalin kone? "90mm Bernie Bergman vastapainokampi", eikös tossa mee jo ainakin vakiolohko aika ohueksi, vai onko käytetty jotain "nostetulla katolla" varustettua alulohkoa? Jaa voi kai sitä mag.lohkoakin täyttöhitsata jos menee oikein ohueksi, eiks niin?
http://www.volkkaripalsta.com/viewtopic.php?t=1716
Joo ei oo rahaa ostaa tota... siks en myyntipalstalle viittinyt mennä sotkemaan.
Noita koneita suunnitellessa on hyvä muistaa että vaikka sulla on hyvät osat niin ennenkuin se on toimiva paketti niin aika paljon tarvitaan erilaisia työ suorituksia koneistuksia ym. ja näitä jos ei itse osaa/pysty tekemään niin niistä muodostuu hintaa lisää aikalailla niiden osien lisäksi
Guest fastghia
Jep, mulla on kyllä tiedossa mitä teknisesti ja kulujen kannalta tarkoittaa strokerin tekeminen verrattuna vakioiskuiseen. Senpä takia mun seuraava kone on vakioiskulla... Siis jos saan rahat kasaan projektin jatkamiseen, osia tällä hetkellä kasassa semmosen 1500 edestä vasta.
Tarkotinkin, että miksi tyytyä vaivaiseen 84 tai 86mm (joita on mullakin tiedossa aika paljon) iskuun, kun vois saman tien tehdä esim. 90mm:sen? Niin ja en tarkoittanut pelkästään Härmää, missä koneista ei uskalleta puhua :D :D vaan muitakin maita joissa VW:tä kovasti harrastetaan.
Guest fastghia
Joo, rikollisia ollaan (melkein) kaikki :D mut ei sentään järjestäytyneitä rikollisia. Vai täyttääkös joku VW freaks t-paita tai kerholiivi tai vaikka EMPI-pusakka koko porukalla oikeuslaitoksen mielestä järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit :D :D täytyy olla varovainen ettei ATARI-porukka ala parveilemaan ympärillä kun huoltsikalla on tapaaminen :)
OK, jos oikein haluis nähdä vaivaa ja noudattaa pykäliä, vois ensin muutoskatsastaa autonsa lain kirjaimen mukaisesti vaikka 1915-kuutioiseksi siten, että koneen tehot on sen 120% sisällä. Sitten otettaisiin kone uudelleen käsittelyyn ja viritettäis se siihen 7kg/kW-rajaan, eli jonnekin 100kW tietämiin kuplan kyseessä ollessa, vai kuinka? Sillä varmaan pääsisi "tarpeeksi pitkälle katuautossa" niinkuin Kyösti mainitsi.
Äh, paljon helpompaa on ostaa katsatuskone... tai -auto :D :D
Mutta nyt mentiin aiheesta tosiaan sivuun! Palatakseni esittämääni jatkokysymykseen, miksei tuommoinen 90mm isku ole sen suositumpi stroker-koneiden rakentamisessa, ei kai erotus hinnassa johonkin 86mm ole enää kovin kummoinen? Ainakaan verrattuna 69 -> 86mm...
Mistähän sais 4KW:tä lisää niin olis mullakin toi vara käytetty kokonaan ja toihan on helppoo ku mikä
Juu, noi on siis mun koneen osia. Eivätkä ole myynnissä. Sitä en tiä mitä se jutun aloittanut stroker sisältää. Paitsi sen 90 akselin, kun luin itsekkin.
Ja asiaan: 86mm akseli on jo tosi ahdas molemmissa, sekä t1 etä t4 koneissa. 90 mm menee vielä 2mm kauemmas jokapaikassa. Ehkä sen takia ei ole enää kovin suosittu. Tosin just hiljan laitettiin scatin 88mm laippakampi t1 lohkoon. :) Mutta on se ahdasta!
Harrastaminen on mielestäni ihan viisasta, olishan nuokin €€rot voinu vaikka juoda. Ja siitä ei olisi mitään jäljellä, paitsi päänsärkyä. Tosin valtiovallan harrastusrajoittaminen on aika tyhmää.
Guest jyrie1968
noh oikotietä onneen tarjoo just toi mun myynti-ilmo, eli osta kampi ja veivit jostain ja siihen multa valmiiks kairattu lohko, putket ja vaikkapa kannetkin... ;-) ... tee 88x94 atmo tai 86x94 turbo....?
ja mikko, ei se tee pelkästään lohkossa ahasta vaan nokkaakin joutuu näemmä ohentaan..
t. je
ps. kähyt kannet! tahtoo kans.
Niinhä Jyri sitä nokkaa tosiaan joutuu koneistamaan. Tosin tuossa laippakampi-koneyksilössä on myös rollerinostajat ja nokka on spesiaali muutenkin!
Ps. saahan noita kansia ihan ostamalla pauter-shopista, ei tosin tv-..... :) Just muuten modifioin toiset mun tuomat pauterit vesijäähdytteisiksi.... :)) Juu, onhan se mopo lähtyny käsistä jo ajat sitten...
Guest jyrie1968
niin ne pautterilla ihmettelikin että kumman paljon on tullu suomesta soittoja ja kyselyitä...ketkäs tunnustaa soittaneensa? taitaa olla ripeitä laitteita tulossa??? tai hienoja palikoita hyllyyn... ;-)
