Polo sammuu -ja nyt ei käynnisty
Guest ironi
Omistan, vielä, polon vm. -90, 1.3 coupe. Ollut loistava auto, mutta...
1) nyt Polo on viimeisen 2 talven ajan temppuillut. Lämpöjen noustessa n. 1/4 osaan, auto alkaa sammumaan mikäli ei paina kaasua. Liikennevaloissa auto siis sammuu jos en pidä jalkaa kaasulla. Mistä tämä johtuu? Voiko kyse olla tukehtumisesta, eli saa liikaa bensaa? Ryyppy uusittiin 2 v sitten, mutta vika ei ole asettunut.
2) Nyt sitten auto ei käynnisty. 3 kuukautta sitten auto alkoi käynistymään huonommin ja huonommin, kunnes se ei kuukausi sitten käynnistynyt ollenkaan. Ajattelin, että akku on mennyt ja ostin uuden akun ja auto alkoi käynistymään. Nyt sitten muutaman viikon ajan käynnistyminen on huonontunut jälleen ja tänään ei lähde ollenkaan käyntiin. Kun virrat laittaa päälle, akku yms valot syttyy, mutta startatessa ei tapahdu mitään. Naksahdus kuuluu, mutta mitään muuta ei tapahdu. Onko vika startissa vai onko laturi rikki?
3) Niin ja tuuletin on hajonnut portaittain, eli ensin meni 1 vaihe, sitten 2 vaihe ja nyt sitten ei toimi mikään vaihde. Liekö moottori mennyt?
auttakee!
  • 9 months later...
This topic is now closed to further replies.
