Oven johdotus
Guest T1-1973
kumihaitarit ei mahdu oven ja pilarin väliin...
sopivat läpivientikumit oveen ja pilariin, ei liian piukat, jotta johto liikkuu ovea avatessa...
otan omasta kuvia....
juu sopiva reikä oveen mihin läpivientikumit ja sitten johdon ympärille nippusiteitä ja ne teippaa nätisti mustalla sähköteipillä. Toinen pää autoon kiinni jotta "nippu" liukuu oveen nätisti.
lukihäiriö....juu kutistesukkaa ehdottomasti, teipistä lähtee kuiteskin limaa jossakin kohtaa ja jumittaa..
+kutistesukka on tuossa kohtaa kestävämpää...
Eli olette sitä mieltä, että johdon on parempi liukua nimenomaan oven sisään?
Mulla on tuossa kieppi 8karvaista kaapelia minkä olisi aika pop. Täytyy laskea nyt, että riittää. Kuinka monta karvaa keskuslukko vaatii kuskinoveen?
...ei näytä 8 karvaa riittävän alkuunkaan. Melkoinen vyyhti noista tulee ;)
esim. fiat unossa on takaluukun sahkot tehty jousikuormitteisilla nastoilla, sahko kulkee tosin vain kun luukku on kiinni ja nastat painuu vastinkappaleeseen. Nuo kaikki on siis peltiosiin kiinteasti asennettuja, eristettyja kontakteja. Mitaan piuhaa ei kulje luukun ja korin valilla.
Olisko siina ideaa? Tarviiko oven auki ollessa toimia yksikaan noista laitteista?
Ei hullumpi ajatus lainkaan. Jos vain sattuisi löytymään tarpeeksi nastoja sisältävä liitin.
joo sitähän ne etelän ihmeet on. Sen mitä joskus olen kurkannut niin näyttää olevan kovasti kuparia käytetty liittimissä. Kuparioksidi on varsin huono johde...
Täytyy nyt funtsia, että saisiko a-pilarin sisään liukumaan johtonipun pienen jousivedon avulla.
Just tämäntyyppistä meinasin kokeilla. 15mm vesijohtoputkea esim. voisi testata. Pitää koestaa jossain raadossa, ettei tartte hissailla tuhottomasti reikiä umpeen.
Siinä ovessa olisi hyvä olla joku liukurengas, ettei pelti raavi putkea ruvelle ja ala jarrutteleen. Se oli muistaakseni vielä suorakaiteen muotoista. Etrasta varmaan vois löytyä.
Se kaareva muoviputki-systeemi on fiat unossa myöskin, josta menee ainakin siinä keskuslukon, sähkölasin ja kaiuttimen johdot... Jos haluaa hyödyntää siitä.
Ite oon käyttäny tuollasia liukuoven kytkimiä kuin linkkisivun puolivälissä on.
Mikäli tarvetta niin niitä saa ostaa esim minulta. Valitettavasti on vaan 2 "napaisia"
-J-
Ei kellään olisi kuvaa tällaisesta?
Voin ottaa kun pääsen unon läheisyyteen, tässä joku päivä...
