laturin piuhat
Guest jarsat
Tuossa äsken rupesin setvimään aina niin mielenkiintoisia sähköjohtoja :)
osaiskohan joku selittää oikein apina version laturin johdoista(että apinakin tajuaa), eli laturi on vaihtovirta tulee johtonipulta harmaa johto jonka pitäisi olla kiinni mustassa johdossa mut ei ole ollut koska laturin valo palaa koko ajan. okei harmaa siis tulee ja menee laturin liittimeen samoin kuin muutki johdot menee laturin liittimeen mustalta rasialta. Musta rasia ilmeisesti maadoitettu ruuvin avulla koriin. mustassa rasiassa ollut jotain tekstiä mut kulunut pois (mikä se on?) ja pitäiskös muiden johtojen jatkaa matkaa jonnekin??
menipäs vaikeeksi mut yrittäkääpä saada tolkku? kiitos
vielä kun saa kuvat perään niin hyvä
täytyypi kaivaa laturi jostain nurkasta esiin ja ihmetellä sen kanssa noita johtoja, mut onko valon koko ajan palaminen vihje säätimen uusimisesta.
kesällä ei ollut kuitenkaan mitään ongelmia virtojen kanssa ettei muka olisi ladannt aina lähti käyntiin ym..
Edit: Pitääköhän tämä Speedy Jimin kuva sittenkään paikkaansa? Laturin plussalta mennään suoraan akulle?
Juuri noin, säädin säätää suoraan laturia. Tasavirtasessa jännite taas säädetään säätimessä, siksi siinä mennään säätimeltä akulle.
jep moderni säädin on, hain uuden tänään. kytkentä kaaviota katselin ja tulin tulokseen et ainakin kaksi johtoa kaiketi väärin. mistä pirusta tiedän säätimeen oikeat johtojen paikat kun ei ole minkäänlaisia merkintöjä säätimen nastoissa. testeta ei voi kun kone vielä atomeina pöydällä.
oliskos ne niin yksinkertset että: DF ja D+ on yläliittimet ja D- on alaliitin missä on muovilirpakkeet ympärillä. (ja tämä siis sätimen päässä)
säädin haettu motonetistä, sattuiskos kellään oleen samallaista säädintä ja viitsisi tarkastaa.
