Guest jarsat Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 Tuossa äsken rupesin setvimään aina niin mielenkiintoisia sähköjohtoja :) osaiskohan joku selittää oikein apina version laturin johdoista(että apinakin tajuaa), eli laturi on vaihtovirta tulee johtonipulta harmaa johto jonka pitäisi olla kiinni mustassa johdossa mut ei ole ollut koska laturin valo palaa koko ajan. okei harmaa siis tulee ja menee laturin liittimeen samoin kuin muutki johdot menee laturin liittimeen mustalta rasialta. Musta rasia ilmeisesti maadoitettu ruuvin avulla koriin. mustassa rasiassa ollut jotain tekstiä mut kulunut pois (mikä se on?) ja pitäiskös muiden johtojen jatkaa matkaa jonnekin?? menipäs vaikeeksi mut yrittäkääpä saada tolkku? kiitos vielä kun saa kuvat perään niin hyvä Quote
Fileas Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/868-vaihtovirtalaturin-jännitteensäätimen-kytkennät/ http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/1158-69-tasavirtalaturi-vaihtovirtalaturi-ulkoinen-säädi/ Quote
Guest jarsat Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Lähetetty: 6.5.2005 23:14 Viestin aihe: -------------------------------------------------------------------------------- yleispätevä kuva-> http://koti.mbnet.fi/~surina/laturi.jpg onkohan lulle vittio vielä kuvaa tallessa , linkki ei toiminut. eli kaikki viittaisi ulkoisen säätimen menevän vaihtoon mikäli oikein käsitin? Quote
-tipi- Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 http://www.netlink.net/mp/volks/ Veikkaan että toi mutikka on moderni jannitteensäädin. Eli kytkentäsi pitäs mennä näin: Edit: Pitääköhän tämä Speedy Jimin kuva sittenkään paikkaansa? Laturin plussalta mennään suoraan akulle? Quote
Guest jarsat Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 täytyypi kaivaa laturi jostain nurkasta esiin ja ihmetellä sen kanssa noita johtoja, mut onko valon koko ajan palaminen vihje säätimen uusimisesta. kesällä ei ollut kuitenkaan mitään ongelmia virtojen kanssa ettei muka olisi ladannt aina lähti käyntiin ym.. Quote
metake Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Edit: Pitääköhän tämä Speedy Jimin kuva sittenkään paikkaansa? Laturin plussalta mennään suoraan akulle? Juuri noin, säädin säätää suoraan laturia. Tasavirtasessa jännite taas säädetään säätimessä, siksi siinä mennään säätimeltä akulle. Quote
Guest jarsat Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 jep moderni säädin on, hain uuden tänään. kytkentä kaaviota katselin ja tulin tulokseen et ainakin kaksi johtoa kaiketi väärin. mistä pirusta tiedän säätimeen oikeat johtojen paikat kun ei ole minkäänlaisia merkintöjä säätimen nastoissa. testeta ei voi kun kone vielä atomeina pöydällä. oliskos ne niin yksinkertset että: DF ja D+ on yläliittimet ja D- on alaliitin missä on muovilirpakkeet ympärillä. (ja tämä siis sätimen päässä) säädin haettu motonetistä, sattuiskos kellään oleen samallaista säädintä ja viitsisi tarkastaa. Quote
-MITO- Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/4859-vaihtovirtalaturin-säätimen-kytkentä/ Quote
Guest jarsat Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 okei kiitos paljon. oikea hakusana on oleellinen. =) Quote
