Talvirenkaat
Tähän hieman liittyen, olenkohan ymmärtänyt oikein.
Rengaskoko 5.60-15, eli alkuperäinen rengaskoko vastaisi kokoa 155/80R15?
Aika lähelle sinne päin juu...
185 kumia en kyllä laittaisi mielellään 4,5":lle vanteelle...
165 levyinen toimii vielä ok.
Niin siis tuon leveyden kanssa. Eikö tuosta 5.60-15 vielä tiedä sitä leveyttä? Eli paljonko se alkuperäinen leveys on ollut?
En nyt osaa sanoa onko nuo suoraan tuumia noi 5.60, mutta jos ovat
niin milleissä se on 142mm.
Kyse on rättirenkaasta, enkä tiedä miten se rinnastetaan nykypäivän kumiin mittojen puolesta.
Jan
Jan
En ole nyt ihan 100- varma mutta olettaisin että 145 olisi aika lähellä... kaposia nuo kumit oli aikoinaan, ja toinen juttu että suhteessa rättirenkaalla ja nyky- renkailla menee eri tavalla kantavuudet...
Rättikumi on aika jäykkä rungoltaan kuitennii...
Kannattaa varmaan soitella/käydä katsastuskonttorillakin ja kysyä asiaa, kirjoistaan näkevät jos viitsivät katsoa... Rengaskauppiaatkin varmasti osaavat neuvoa...
Minä lähinnä ihmettelen MIKSI joku haluaisi kapeita renkaita kuplaan?
Ainoa "järki" syy mitä keksin on entisöinti, jolloin on "pakko" museokatsastuksen ja autenttisuuden takia olla.
Kuplan ajo-ominaisuudet muuttuu sata kertaa paremmiksi kun laittaa nykyaikaiset 175/65 tai 185/65 kumit. Ne olisi hyvä tosin olla 5,5" vanteella, sellaisia on ollut ihan tehtaaltakin.
4.5 tuumaselle en laittaisi 175/65 leveämpää.
Jan (perusresepti omiini on aina 5.5 -5 tuuman vanne ja 185/65 kumit joka kulmaan.. nyt on toisessa 195/65 6" vanteella ja toisessa edessä 185/65 ja takana 195/70 5.5 vanteella.. en ikipäivänä halua enää korkeita, veteliä 165 rimpuloita)
Ensin ihan aiheesta: mulla on kokemusta 165/80 kesäpyöristä ja mahtuu nekin oikein mainosti vakiokorkuiseen kuplaan. Tosin kun sovitin ne paikalleen Puman säätökeulan maatessa pohja-asenossa niin tahtoi pikkasen etupäässä ottaa lokareihin kääntäessä...
Sit noista leveyksistä mutu-juttua. Kyllä munkin mielestä aika lailla mukavampi on ajaa nyt alla olevilla 185/65 kumeilla verrattuina noihin mainittuihin korkeisiin ja kapeisiin kumeihin. Esimerkiksi mutkissa näihin uskaltaa vähän nojatakin kun vanhat kärrynpyörät tuntui karkaavan alta. Mulla tosin ne on 4,5 tuumasella vanteella, mikä ei oo hyvä juttu ja taitaa olla jo vähän lainkin väärällä puolella, mut jatkossa pyritään saamaan leveemmälle vanteelle nuo.
-Olli
P.S. On muuten kaupan noi 165 SR 15 kesäkiekot, Michelin XZX:t n. 4 millin pinnalla, siisteillä texasgelb-värisillä 4-p vanteilla, 120 e/kierros.
Toiseen suuntaan, viissin oikealle ottaa mulla apparin pyörän sisäreuna pikkasen kiinni ääriasennossa mut ei ollenkaan niin paljon et vois tehdä pipiä renkaalle.
Siihen löytyy apu kun menet auton alle ja säädät rajoittimet niin että ei ole kiinni...
Joo, tuo on tiedossa mut en oo pitänyt tosiaan asiaa kovin ongelmallisena kun se ottaa vaan juuri ja juuri kiinni.
Mahtavaa päättelyä muuten meikäläiseltä kun mietin sitä suuntaa, oliskin kova juttu jos ottais repsikan pyörä sisältä kiinni vasemmalle kääntäessä...mut piti oikein muistella et kumpi pyörä se on kun en oo tuosta todellakaan tehnyt itselleni ongemaa.
