1500 koneen kasaus
Guest Maximum
Guest Maximum
onko hyviä neuvoja? niitä tarvitaan. kone on ihan atomeina ja huomenna alkaa kasaaminen. kaikki kuluva on uusittu...
Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen; Jos tuosta kasaamisesta on tehty oikein paksuhko kirja, niin miten kysyjä luule että tähän topikkkiin tipoittailn laittamalla vinkit vie hommaa eteenpäin?
Jos et tunne ketään kuka pääsee paikan päälle tietopankiksi, niin osta tuo Hanskin vinkkaama kirja, lue se ja omaksu asiat. Sitten kysy mitä et ymmärrä.
Jos taas halut kaiken oppia netin kautta, niin kaikki tähän topikkiin mahdollisesti lisättävä asia/vinkki on jo kirjoitettu tälle foorumille useampaan kertaan.
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/search.php
- kirjoita ylimmälle riville *kone* tms yhtä valaiseva(t) haku sana(t)
- Muuta Foorumi kohtaan Tekniikka/rakentelu
- paina Haku
Siinä olis hetkeksi opiskeltavaa sulle ja me muut vältytään turhalta kirjottamiselta.
Guest Maximum
no tässä nyt oli kyse siitä mitä virheitä muut on tehny tai yleensä tekee. tälleen ehkä vois välttää ne itse.
nus nus
Momenttiavain on tärkeä kasauksessa.
Esim itsellä korkkasi 2 keinuvipukoneiston pinnapulttia kannessa, ekaa kertaa konetta kasasin. Kone ei kyllä ollu 1500 :)
no tässä nyt oli kyse siitä mitä virheitä muut on tehny.
Mua kyllä yleensä kiinnostaa miten asiat tehdään oikein, eikä väärin.
Esim teini aikana kiinnosti miten piparia saa, eikä ne kaikki keinot miten sitä ei saa :)
No jokaine taaplaa tyylillään
nus nus
juu tuu :)
Guest Maximum
oh hoh. eiku ajattelin kasata kaiken väärin juuri niinkun "joku" on tehnyt. toimuu kuulema paremmin tebbarin poikien mukaan.
ps. startti jäi yli kun enkä tiiä mihin tulee...
Guest Maximum
onko mahdollista että nokka-akselin käyttöratas kampurassa menee väärin päin paikalleen? kohdistus pisteitä ei löydy!
Ei ole mahdollista jos olet saannut muut osat mahtumaan ja lukkorenkaan uraansa.
Jeps, itse kertaallen laitoin väärinpäin ja ja ihmettelin tovin että miksi ei mahu lukkorengas paikalleen. :)
Guest Maximum
mie kuulin että menis lukkorengaskin paikalleen. no ei kait se sitte oo väärin päin. mites mie ne saan kohdistettua ilman merkkejä?
kampiakseli on kasassa kaikkine rattaineen ja laakereineen eikä kohdistus merkkejä vaan löydy
Guest Keiteleen Kone
Ratas on väärinpäin, merkki on vauhtipyörän puolella.
Minakin kylla luulin etta sen sais kasattua vaarinkin pain. En ole kylla kokeillut koskaan. On siella kampuralla pieni kaareva kaulus ja rattaassa samanmuotoinen viiste, jotka vois menna hiukan sisakkain.. ja jos rattaan vaara puoli on ilman sita viistetta niin sit ei mahdu menemaan yhta syvalle. En muista onko viiste molemmin puolin ratasta, ei kai silla mitaan virkaa olisi hihnapyoran puolella.
Kait tuon saa kasattua vaarinpainkin ja silti koneen toimimaan, kunhan kohdistukset on silti oikein. Jos siis ei halua purkaa akselin pikkupaan hiluja ja kaantaa ratasta.
Guest Maximum
homma selvä. ei saa kasattua väärin päin. merkit puuttuu molemmilta puolilta.
Rattaassa on vauhtipyörän puolella viiste koska akselin kaulalla on pyöristys,väärinpäin laittaessa ei mene pohjaan.
Kohdistusmerkit on kiilauraan nähden vastakkaisella puolella,siis jos katsot ratasta siltäpuolelta missä merkkien pitäisi olla ja niin että kiilaura on suoraan alaspäin,on merkkien paikka suoraan ylöspäin.
Onkohan tossa kuinka paljon mahdollisuutta osua hampaan verran harhaan:
Jan
Guest Maximum
molempaa kautta kiilaurasta 13 hammasta ensimmäiseen merkkiin. on ainakin kahta erilaista ratasta. mut kolmetoista on taikaluku molemmissa
Guest Maximum
ilmeni pieni kysymys. konetta kun pyörittää niin siinä on yks vähän jäykempi kohta. pitäskö pyöriä todella kevyesti. männät ja kaikki laakerit uusia ja kaikki on pyörivä/liikkuva on kasassa.
Virranjakajakin paikoillaan? käyttöakseli saattaa nousta paikoiltaan, jos ei ole?
Kier_okanki väärinpäin? ( meneeköhän nippuun ees väärin?)
Kyl se pitää pyöriä vapaasti...
Kiertokanget ja menee joo väärikin päin. Pitää siis olla se varressa oleva koho viiva ylöspäin.
Virranjakajan käyttöakselia veikkaan miekii. Se tuppaa nousemaan ja jumittamaan jos ei oo jakajaa paikoillaan. Ja pitää muuten aika hyvän kolkkeen jos ei oo käyvässä koneessa ihan pohjassa jakaja ja käyttöakselin jousi puuttuu.
Guest Maximum
virranjakaja paikallaan pitää kattoo onko se sit kunnolla. tais olla epäkesko se sen pyöritysratas härpäkkä mihin painetaan kiinni
