Pallon pultit?
Guest metyme
Guest metyme
Kysytään nyt muiltakin olisko kiinnostusta pallon pitempiin renkaan kiinnityspultteihin,käy suoraan napaan kiinnittyy poorilla.Ostin itselleni samanmoiset ja myin osan pois,voisin hankkia niitä lisää jos kiinnostusta olisi?
Eli jos palloon laittaa aluvanteet omat pultit on lyhyet!
yv.tä jos kiinnostaa ja määrät myös!!!!
Viime vuoden puolella pultin hinta oli 6,60€/kappale. Eli aika kallis.
Mitat: M14x1,5-60mm
Guest komppa
Voisipa ehken kiinnostaa...mutta ei perskeles jaksais alkaa vaihtelemaan näitä.
Ei niin... = )
Mut taitaa olla hiukan pakko. Aika niukasti ne vanteet kyl kiinni on.. = )
Guest metyme
Olette laittaneet kiitettävästi noita vastauksia ja määriä,mutta miten vaikuttaa toi hurja hinta?Pirun vaikeeta saaha noita pultteja ja toi on ainoo käypäkoko mikä löydettiin ja niitä tosissaan etsittiin!!!!!!
mulla on toisessa pallossa noi samat pultit
helppo vaihtaa pajavasaralla sopiva napautus ja lähtee irti
uusi paikoilleen joku holkki väliin pulttipyssyllä kiinni
hyvin menee ei vie kauheesti aikaa
Jopa Autoracing myy halvemmalla (6,00 eur/kpl) ja se on jo erikoista se :)
Edit: Euroracing myy noita kanssa, ja se on yleensä ollut huomattavasti edellämainittua edullisempi.
LYÖTÄVÄT PINNAPULTIT
SS43, 14x1.5mm, VW, Standard + 25mm, 60mm
