nokka-akselin - nostajan väli
Guest jarsat
muistaako kukaan paljonko täytyy olla nokka-akselin nokan ja nostajan väli?
Riippuu ventiilin välyksestä ja keinuvipujen suhteestä. Jos venttiilin välys 0.15 ja keinut 1:1.1 ni nostajan ja nokka-akselin väliin jää välystä 0.136 mm.
Guest jarsat
juu keinuvipu ihan normi ja venttiilivälys kans tota luokkaa. katselin tossa kun lohko vielä kahdessa osassa, kun nostajat niin pohjassa kuin menee paikotellen rako 1.3 ja 0.7. Eli melkein ottaa kiinni pariin nostajaan
Guest jarsat
juu sitäkin miten sen pystyy tarkastamaan ja sit tuota mikä tuli tuossa aiemmin.
eli kertaus näin illalla:
nostajan ja lohkon välissä täytyy olla rako?
nokka-akselin ja nostajan välissä myös rako?
ahtaaksi menee jos näin on.
Guest jarsat
okkei. sit toivottavasti riittää ja toimii. siellä ei montaa kymppää jää mut jää kuitenkin. näyttäs olevan pientä eroo nostajan lautasten paksuudessa. Tulipa mitattua vaikka on uudet nostajat kuten myös akseli.
Guest jarsat
nyt hirvittää: olis varaa paikotellen 3 kymppiä ettei nostajankupit pohjaa kun nosto korkeimmillaan. Joten kysästään arvon raatilaisilta uskaltaako mennä näillä vai ei.
nokka on w-120 säästääkö toiseen koneeseen ja laittaa tähän koneeseen vanhan w-110 akseli uusilla nostajan kupeilla. jolloin sais vähän lisää pelivaraa.
kiitos kaikille vinkkejä antaville ja otetaan myös vastaan kommentteja omista kokemuksista
Kylla ma sinne millin jattaisin, nostaja kasin taysin pohjaan reikaansa, ja nokan ja nostajan valiin se milli siis.
Lampolaajenemisen seurauksena mitat voi heittaa arvaamattomasti, seka nokka etta nostaja suurenee kuumetessaan ja valys luultavasti pienenee. Lohko suurenee viela enemman.
Jan
Guest jarsat
okei. Ja seurauksena pohjatessa nostaja solmussa, lohkosta pala pois tai nokka tasanen? eli siirrymme w-110 akseliin, tuskin näillä kahdella akselilla merkitystä normi ajossa.
Guest jarsat
jep eli täytyypi käydä kysäsemässä esim. hämeen kiisselissä ellei Hml suunnalta löydy ketään muuta joka ottais vaikka iltapuhteena pikku homman. Ja tavaraahan hyvä ottaa pois lautasen taustapuolelta? Niistä otettu jo pois mut ei riittävästi. Huutelis vielä poisto varaa varmuuden vuoksi 8kymppää.
Siis miksi ihmeessä uusia nostajia on sorvattu? Mitäs jos siitä on karkaisukin kadonnut, eikä sorvauksen jälkeen ole pinnalle muuta tehty? Nostajien pinnanhan tulee olla muutaman rockwell C asteikolla pehmeämpi kuin nokan...eli varmaan luokkaa 56-58, kun nokka olis 58-60.
Tuohon on ollut muukin ratkaisu, rakentaa työkalun esim., jolla saa akkuporakoneella ja leikkuunesteella millin tai pari pois nostajapesän pinnasta.
Guest jarsat
juu sorvattu taustapuolelta tavaraa pois pienellä nopeudella. kävi mielessä toi nostajapesän muokkaaminen, mut perinteisellä tuurilla lisin saanu meneen putua öljykanaviin ym.
Guest jarsat
täytyypi pitää mielessä jos joskus tulevaisuudessa tulee vielä vastaan kyseinen hommeli, mut yrittää olla viisaampi ja tilata hyvissä ajoin nostajat missä ohut lautanen
Nostajapesan pinnasta en ottais yhtaan pois, ei kannata lyhentaa sita nostajapesaa koska silloin se tukee entista vahemman nostajaa kun se on taysin ulkona (vena kiinni). Jo vakiomitassakin nostajapesat tuppaa kulumaan soikeiksi kun nostaja pyrkii menemaan poikittain. Mita enemman tukea nostaja saa lohkosta sen parempi. Eli litteet lautaset on parempi ratkaisu.
onko venttiili välys w-120 nokalla sama 0,1 vai jotain muuta?
En muista oliko nokkakortissa mainittuna ja kortti jossain tallessa?
En jummarra kysymysta? Sama kuin mika?
Venavalys saatoruuvista riippuu paljon siita mitka tyontotangot koneessa on.
Terastangoilla valys laitetaan jotakuinkin nollaan, alumiinitangoilla kaytetaan vakiovalysta 0.15mm.
Jos tarkoitit nokan ajoituksessa kaytettavaa valysta/nostoa niin
se olis katottava nokkakortista.
nokan ja nostajan väli vähintään 1mm.tuolle nokale vent, välys vähintään 0.20.jos ajat lyijöttömällä,niin venttiili nousee ajan mittaan,jolloin se alkaa kantaan.
Terastyontotangoilla kun laittaa valyksen kylmana nollaan, niin kuumana se on akkia tuon 0.20 ja ylikin. Ala hitossa laita kylmana tuommosta valysta.
Jan
välys nollaan?.meinaakko poltattaa venttiilit ameriikan mies???
Lue mita kirjoitin. Moottorin lammettya valys on yli 0.20mm. Terastonareilla valys kasvaa moottorin lammetessa, alumiinitikuilla se pienenee. Tuo nollaan saataminen on aivan arkipaivaa, tikut jatetaan vain senverran loysalle etta ne pyorii sormin pyorittamalla kevyesti. Ei jaa venat kantamaan.
Jan
vitun posket.alumiini tikku turpoaa puolet enemmän,mitä teräs tikku.en kehtais jättää venuja kantamaan...
Opiskelepas hiukan tota moottoria. Ja luetun ymmartamista. Venat ei terastikuilla jaa kantamaan jos ne saataa nollaan. Alumiinitikuilla jaavat.
Guest jarsat
noh nyt on säädetty "nollaan" jäädään odottaan päivää kun kampee koneen paikalleen ja tämä 2 pvän heikko olotila antaa periksi. rankkoja noi poikien reissut tonne hesan suuntaan.
