Guest Juk_k4 Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 Minkäikäisissä autoissa rattilukko tai ylensäkkään virtalukko on pakollinen. omassa ´66 amazonissa ei ainakaan rattilukkoa löydy... ja sitten mistä vm. lähtien on oltava nopeusmittari? Quote
Guest Toheltaja Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 voi kun joku vastais että rattilukko tuli pakolliseks vasta -73 :D Quote
Guest Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 rattilukko tuli pakolliseksi vuonna 68. jos oikein muistan. Quote
Guest Toheltaja Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 se tais olla eka vuosmalli kuplassakin mis noita oli. (siis loppuvuodesta -67) Quote
Guest Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 omassa 68:ssa oli rattilukko,nykyisessä 67:ssa ei ole. johonkin siihen väliin menee. Quote
metake Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 Ohjauslukkoahan ei varsinaisesti vaadita, vaan lukkolaite luvattoman käytön estämiseksi. Esim. Saabihan käytti melko pitkään (vai käyttääkö vieläkin?) pakkilukkoa. 01.01.1968 tai sen jälkeen käyttöön otetussa henkilö- ja pakettiautossa sekämoottoripyörässä tuli olla erikseen hyväksytty lukkolaite ajoneuvon luvattomankäytön estämiseksi, MaA 12 §, 330/57 + 405/66 Quote
Guest Toheltaja Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 eli jos vedän ketjun vanteen reiästä tukivarteen, toimii sekin :D Quote
metake Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 Ja pitääkö sen ketjun pujottautua sinne automaattisesti kun virta-avain otetaan pois virtalukosta? Saabin pakkilukkohan toimii automaattisesti, mutta tuon ikäisten moottoripyörien ohjauslukko ei. Kelpaako esim. Hotcarsin myymä vaihdekeppilukko tuohon? Quote
Guest Juk_k4 Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 kelpaakohan tuohon E-hyväksytyksi "lukkolaitteeksi" hälyttimen ajonesto? tietenkin hyväksytyllä hälyllä... Edit. vastaanpa itselleni että sehän pitää tosiaan olla mekaaninen lukko... Quote
mite^ Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 Ostaa sellaasen rattilukon mikä tullee rattiin kiinni :) Quote
