Bensamittarin anturi
  • 5 years later...
Samaan asiaan liittyen nostetaan vanhaa aihetta..
Kyseessä ´72 kupla, missä sähköinen mittarin anturi.. Sain haalittua käytetyn anturin, tuo oma kun ei toimi. Tuota uutta irrallaan ollessa testailin, eri asentoihin käännellessä mittari näytti ihan oikeita lukemia, mutta huomasin että tää anturi alkoi savuamaan sieltä vastuslangan juuresta.. Onko normaalia tällaiselle anturille että se lämpeää hieman, vai onko tää "uusi"kin rikki ?
Aattelin varmistaa asian täällä, ennenko pistän sen lähes täyteen tankkiin paikalleen ja virrat päälle :)
Itse itseäni lainaten, katselin sitä vielä tarkemmin, sitten katsoin huvikseni mitä yleismittari näyttää kun laittaa mittarilta anturille tulevan johdon ja maan väliin piuhat. Sehän näytti 11.5V.. Eikö ton anturilta mittarille tulevan johdon pitäs olla maapuolella? Lienee siis itse mittarissa vika kuitenkin..
Kyllä, anturi maadoittaa mittarin. Ja kun irrotat johdon anturista, niin maa katoaa ja luonnollisesti johdossa on jännite, joka tulee siihen mittarin läpi.
Aivan, eli edelleen mittarissa ei pitäisi siis olla vikaa.. Mutta nyt sitten tuo uusi anturi, mikä siinä vois aiheuttaa sen savuamisen..? Jos kohoa kääntää ylöspäin siihen asti kun se varsi stoppaa siihen runkoonsa, niin alkaa hetken päästä savu nousta. Hieman siitä kun alaspäin kääntää, nii ei ainakaan niin voimakkaasti savunnut, mutta anturi lämpesi kuitenkin melkoisesti.
Hieman ihmetyttää jos tuo normaalia on, että eikö siinä ole jo tulipalon vaara tankissa ollessaan ?
Oonhan se toki mahdollista että mittarissakin on vikaa, tai se on kytketty väärin.
Pystysköön tuota millään toteamaan, irrottamatta mittaristoa? Ihmetyttää vaan että ois vika siellä, koska tällä anturilla se näytti ihan oikeita lukemia kun anturin vartta käänteli.. Kaikkihan toki on mahdollista :)
Tuli muuten tossa päivällä mieleen, että kun kevättalvella tuota bensamittaria tutkin kun siinä ei ollut mitään eloa, laittelin anturilta tulevan piuhan suoraan maihin ja mittarin päästä johtoa räplättyäni mittari nousi maksimiin ja päästi savut myös sieltä päästä.. Tämän kesää se kuitenkin on toiminut savuamatta, näyttäen lähes täydellä tankilla täyttä, jonka jälkeen yleensä tippuu minimiin tai hyppii sillä välillä..
Että oisko siinä itse mittarissa nyt kuitenkin vikaa, jonka takia nyt sitten kuumentaa myös tuota toimivaa anturia?
Tuota uutta anturia tänään yleismittarilla tutkin, se kyllä näytti ihan oikeanlaisia lukemia..
Onko vastaavanlaisia kokemuksia kellään, pystynkö jotenkin tuota mittaria tutkimaan onko se viallinen tai väärin kytketty tms?
Bensamittarit on ainakin itselläni olleen niin häröjä tominnaltaan että niitä on vaikea mitata että toimiiko oikein yms yms tarttisi kaikki olla pöydällä kytkettynä oikein maadoitettuna jne.
Eli itselläni kun mittari toimi oudosti anturin kunnon vahvistamisen jälkeen ja johtojen kunnon tarkistettuani. Vaihdoin toisen mittarin tilalle ja ongelmat poistui.
Ja jos uusi mittari elementti maksaa sen 20€ niin itse en ainakaan montaa iltaa käyttäisi sen vanhan kanssa kiukutteluun varsinkin jos vaarana on polttaa uusi bensaanturi sököksi.
Oletko siis varmistanut ettei anturille menevä piuha ota matkalla maihin tai että ne johdot on muuten oiken kytkettu.
Edit:mittari - >anturi
Ja jos uusi mittari elementti maksaa sen 20€ niin itse en ainakaan montaa iltaa käyttäisi sen vanhan kanssa kiukutteluun varsinkin jos vaarana on polttaa uusi bensamittari sököksi.
Mistähän noita mittareita tolla 20e löytää ?
Pitää noita piuhoja tarkistella, en oo juurikaan niitä katsellu sieltä mittariston takaa kun on vähän ahdas väli.. Jos anturille menevä piuha ottaisi matkalla maihin, niin sillonhan mittarin pitäs vaan näyttää kokoajan täyttä, eikö?
Se alkuperäinen anturi kuitenkin on vialliseksi todettu, kun sitä keväällä yleismittarilla mittailin. Täyden tankin kohdilla näytti ihan oikeita arvoja, mutta siitä alaspäin välistä puuttui signaali kokonaan, tai sitten näytti jotain ihmeellisiä lukemia. Tuo uusi anturi eilen mitattuna näytti muistaakseni arvoja välillä 80-180ohm, eli kuulostaisi ehjältä..?
