Kartsa78 Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Vaihdoin -65 kuplaan koneen. Mutta rupesin nyt ihmettelemään, että onko normaalia, että vaihteen ollessa päällä konetta jaksaa pyörittää hihnapyörästä käsin? Lisäksi takarenkaat pyörivät ihan vapaana, vaikka vaihde on päällä. Auto on vielä pukkien päällä enkä ole kasaillu konetta ajokuntoon. Kytkin, paineasetelma yms pitäs olla ok. Pitäskö vielä tempoa kone irti ja varmistaa et kaikki on ok? Quote Link to comment
Tanhis Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Siis niinkuin hä eli siis jos auto on pukkien päällä vaihde silmässä niin kyllä konetta pitäisi pysytä pyörittämään hihnapyörästä käsin ja samalla takapyörien kuuluisi pyöriä. Ja se että takapyörät pyörivät vaihde päällä takapyörät ilmassa niin sitä kutsutaan tasauspyörästöksi ja se autaa autoa kääntymään kurveihin ilman että takapyörät vinkuvat :) Niin siis oletuksena että toinen pyörä pyörii erisuuntaan kuin toinen. Quote Link to comment
mite^ Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Sehän on melkeen sama asia kuin se että pyörittäis konetta hihnapyörästä kun kone on pukissa. Ei siinä laatikkossa niin paljoa vastusta ole. kyllähän se auto maassakin liikkuu eteenpäin jos esim kiintoavaimella vääntää hihnapyörästä, vaikkakin silloin on voimaa enemmän. Quote Link to comment
Guest veewee Posted June 23, 2008 Share Posted June 23, 2008 Kone vaan paloiksi...eihän siellä ole puristuksia tarpeeksi jos käsin saa pyöritettyä ;) Ei sentään....... Normaalia tuo on. Quote Link to comment
Kartsa78 Posted June 24, 2008 Author Share Posted June 24, 2008 No tää kai pitää pistää aloittelijan piikkiin. Eikun kone tulille ja ajoon. Kiitoksia värikkäistä vastauksista! Quote Link to comment
