Millainen ratin pitää olla lain mukaan?
Guest redcougar
Guest redcougar
Kysely jo vetämässä hallinnon puolella, mutta kysytään kantaa täältäkin. Löysin tälläisen ratin eBaystä, ei liene laillinen Suomessa, mutta olisi todella hieno.
E-hyväksynnät sun muut on asia erikseen, mutta sallitaanko Suomessa jo ratit joissa ratin kehä ei ole yhtenäinen?
ei sata varma tieto, mutta auto jossa on airbag, niin niissä pitäisi olla airbag. Riippuu jos samaa mallia on ilman niin voi muuttaa. Muuten ei tietääkseni ole väliä. Adapteri piti olla tehdasvalmiste??? Kun ei muista enään miten se oli..
Make
ps. voin olla myös väärässä
Guest redcougar
Skinnars (ainakin) myy Grantin rattia jonka halkaisija oli 10".. kattelin sitä eikä ainakaan siinä vaiheessa tullut mainintaa ettei kävisi tieliikenteeseen..
Mitenköhän nuo KITT-replicat, onkohan niihin hankittu Gullwingejä? Niitä saa Euroopastakin.. pitää tutkia asiaa.
Guest biblo
Onhan noita deksuja katsastettu jo kauan 10":lla.
Itsellä oli joskus pari ladaa ja molemmissa 10" käväisi ja ainoa katsarin kommentti oli:"taitaa pala kasvaa tuota veivatessa"..
Guest redcougar
Mullakin oli tuo muistikuva, kehän pitää olla yhtenäinen, mutta siitä on niin kauan aikaa että on saattanut muuttua. omavalmisteratti ei kelpaa vissiin missään tilanteessa, mutta tehdastekoinen ketjuratti saattaa kelvata. ihan kiinni sitä kuka siellä konttorilla kattoo sitä. miksi nämä pitää tehdä niin vaikeiksi asioiksi, että tulee väkisin tulkintakysymyksiä..
Toisinpäin ajatellen voisi (lainsäätäjän näkökulmasta) kysyä, että miksi se alkuperäinen ratti pitää vaihtaa, kielletään mokomat toimenpiteet kokonaan niin ei tule tulkinta erimielisyyksiä ;)
Guest HanttaP
Kopiota kolmannelta palstalta.
Ja ratistakin selkeitä ohjeita:
01.12.1957 tuli voimaan KulkMp moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta
29.11.1957/392, jonka mukaan
- autossa tulee olla ohjauslaite vasemmalla puolella. MaA 12 §, 330/57
- ohjauspyörän kehän ja esteen väli vähintään 5 cm.
- ketjua, teräsköyttä yms. ei saa käyttää.
Sittenpä on se ongelma, että jos autossa on ollut jonkinlainen hyväksyntä ( E tms ) ohjauspyörällä, niin vaatimuksenmukaisuus tulee säilyttää.
