Venttiilikoneisto naputtaa
Venttiilikoneisto naputtaa. Eri kierroksilla kuuluu eritavalla, tyhjäkäynnillä ei juuri ollenkaan, mutta sopivilla kierroksilla kuuluu aika kovastikkin. Säädettiin 0.15, ja kävin Himoksella reissun, eli noin 500km. Nyt säädin uudestaan, oli jopa 0.30 ykkösen pakoventtiilillä, 0.20 - 0.25 muilla. Onko tuo normaalia?? Lukitusmutterit olivat kiinni, samoin koneiston mutterit.
Koneistot on 1,25 SCAT Pro-Comp 4340.
Nokkana engle fk-47 (paljonkos tällä on nostoja? 10.77? Eli venttiilillä 13.46mm)
Kannet on suoraan koneistuksen jäljiltä, uudet seetit sun muut kikkareet.
Venttiilikopat CSP, mikäli noilla on mitään väliä...
Voisiko vääntynyt työntötanko aiheuttaa välyksen muuttumisen? Vai kuluuko nuo osat sisäänajossa noin paljon?
Säätämisen jälkeen koneisto hiljeni paljon, mutta edelleen naputus kuuluu. Ja se häiritsee minua... Pitääkö olla vain välittämättä, vai mitä tuon kanssa tekisi?
Onko sulla vakiotönärit vai vahvemmat alumiiniset? Ja kuinka jäykät jouset? Että voisiko siis olla mahdollista että tönörit olis taipuneet. Vai onko sulla ollut lyhennettävät tönärit ja päät ei oliskaan meneet asennuksessa ihan pohjaan? Ja nyt ovat hiukna hakeneet paikkaansa.
Itse tekisin niin, että ajelin ja tarkastaisin venavälykset uudestaan jonkin ajan kuluttua.
Tee niinkuin Metake neuvoi eli aja vielä ja tarkista välykset myöhemmin uudestaan. Ei nuo nyt niin hurjia lukuja vielä ole.
Onko noissa keinuissa päittäisvälyksen säätö prikoilla? Jos välys sivusuunnassa suurempi kuin 0,20 niin alkaa naputusta kuulumaan työntötangon päästä. Välykseksi pitäisi riittää 0,10.
