mick Posted August 9, 2008 Posted August 9, 2008 Ettei heti tuomita, ja haukuta kuplan tuhoamisesta, niin kerron autosta: Ähtärilookkeri, paperiton, veikkaan -69 vuotinen. Vanhemmasta lokasuojat, hitsattuna. Edessä muoviset rossit, takana teardropit. Callook ovilasit, kaikki lasit mustennettu... Mätää siellätäällä. Ajatus olisi rakentaa hupikäyttöön itselle jokkis- tai autocrossi kupla. Tai ehkäpä jopa Urho-auto? :D Autocrossissa taisi olla koneen maksimikoko 2050cc, joka tulisi aika kivasti 78x90.5 kombolla (2007cc). Sisusta alkaa olla purettuna autosta. Mitäs värkkejä noissa autoissa yleensä on? Mitä säännöt määrää? Tarkoituksena ei ole ajaa kilpaa, mutta ei haittaa jos auto joskus myöhemmin vaikka kelpaisi jollekkin kilpaköyttöönkin suoraan! Tai lähes suoraan... Päävirtakytkimen olen jokkisvehkeissä nähnyt etupellissä. Turvakaaret kai pitäisi kans olla... Pitääkö olla turvatankki? Lokareita pitää varmaankin hieman leikellä että piikit sopii pyörimään... Koneen jäähynä olen nähnyt monesti lämppärin puhaltimia pari kappaletta, ja ei ollenkaan laturia. Laturin ajattelin kuitenkin laittaa, kun siellä missä autoa säilytän talvella, ei ole sähköjä... Yritin etsiä netistä jotain projektipäiväkirjaa tuollaisen rakentamisesta, vaan ei tärpännyt... Pitääkö itse sitten tehdä sellainen, hehe. Ei haittaisi jos joku jaksaisi selostaa, mikäli on tehnyt itselle liikenteestä poistetusta kuplasta kilpapelin :) /lisäys vielä: Kuinka tehdään kuplan laatikkoon lukkoperä? Quote
Guest Toheltaja Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 laatikkon saat lukkoperän helposti kun jumitat ne pienet rattaat tasauspyörästöstä. Ei välttämättä ole pitkäikäinen noin tosin. Toinen vaihtoehto on ostaa tai tehdä koko spooli yhdestä puusta ilman tasauspyörästöä... Quote
Ketsa Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 Homma kannattaa aloittaa sääntöjen lukemisesta ja sääntöjen uudelleen lukemisesta niin moneen kertaan kunnes ne ymmärtää: Urhojen sääntöjen pohja: http://www.historicrace.fi/roadsport2007.htm AKK:n säännöt: http://www.autourheilu.fi/saannot08/default.html Moottoria ja vaihdelaatikkoa ei kannata ensimmäisenä hirveästi miettiä. Nopeus tulee kuitenkin ensisijaisesti alustasta. Turvavempeleet kannattaa tehdä sääntöjen viimmeisten suositusten mukaisiksi. Suositukset tahtovat muuttua myöhemmin vaatimuksiksi ja esim turvakaarin päivitys valmiiseen autoon on ilkeää hommaa. Huonosta aihiosta ei kannata yleensä yrittää hyvää kilpuria tehdä. Tehtyihin kolari ja ruostekorjauksiin kannattaa kiinnittää kriittisesti huomiota. Quote
P_Valtonen Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 laatikkon saat lukkoperän helposti kun jumitat ne pienet rattaat tasauspyörästöstä. Ei välttämättä ole pitkäikäinen noin tosin. Toinen vaihtoehto on ostaa tai tehdä koko spooli yhdestä puusta ilman tasauspyörästöä... Kolmas vaihtoehto on halkaista tasauspyörästön suuret rattaat - Ohuella laikalla 2-5mm alku helman ohuempaan kohtaan, rattaan molemmin puolin - Paina prässillä halki sopivalla palikalla (esim 17mm hylsy lappeellaan) Muista laittaa kangas rattaan päälle prässätessä (sirpale vaara) Tää on todella pitkä ikäinen keksintö, kotoisin 1990 luvulta ja JM puolelta. Lukko tulee kokoajan paremmin ja pitäväksi, kunnes irronneesta mujusta johtuen lukko-ominaisuus leviää myös vaihteistorattaiden puolelle loodaa. Lopulta koko aski on yhtä lukkoa :p Quote
Guest Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 "palalukoksi" myos kutsutaan tuota rattaan halkaisua... toimii, sen aikaa mita tarvitseekin. Muutamia kisalahtoja :D Quote
mite^ Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Kyllä noi hitsilukot on ihan hyvin kestänyt. itellä on 3 laatikkoa auki josta voin vaikka kuvan näpätä. Jos "kisalaatikkoa" niin 2.5 vaihde 3 tahi 4 paikalla, suora kakkonen (ei pakollinen ja yleensä ei kestä raakaa vetoa. Varmistaa yleensä vain että 2 menee paremmin päälle) Noita puokki laatikoita porukka tekee aika paljon tilauksista. Turvatankki ei pakollinen. Lokareita tuskin tarvii leikelle, yleensä vaan sen takia että sais painoa pois ja ei ois tiellä :D Paljon kaiken näkösiä kuvia http://www.mms-racing.fi Quote
mick Posted August 11, 2008 Author Posted August 11, 2008 Kyllä noi hitsilukot on ihan hyvin kestänyt. itellä on 3 laatikkoa auki josta voin vaikka kuvan näpätä. Paljon kaiken näkösiä kuvia http://www.mms-racing.fi Kuvat kelpaa kyllä! Sivutkin tuli kahlattua läpi, mukavaa luettavaa oli :) Quote
mite^ Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 ite pitäs talven aikana se valkonen kupla taikoa kisa kuntoon. siitä kanssa isompaa juttua sitten kun sitä aletaan urakalla tekemään. Otan kuvan tänään lukosta ja voin koneeltakin kattoa jos ois jo valmiina kuvia. :) Quote
Guest Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 Kyllä noi hitsilukot on ihan hyvin kestänyt. itellä on 3 laatikkoa auki josta voin vaikka kuvan näpätä. Jos "kisalaatikkoa" niin 2.5 vaihde 3 tahi 4 paikalla, suora kakkonen (ei pakollinen ja yleensä ei kestä raakaa vetoa. Varmistaa yleensä vain että 2 menee paremmin päälle) Noita puokki laatikoita porukka tekee aika paljon tilauksista. Turvatankki ei pakollinen. Lokareita tuskin tarvii leikelle, yleensä vaan sen takia että sais painoa pois ja ei ois tiellä :D Paljon kaiken näkösiä kuvia http://www.mms-racing.fi Suora kakkonen? Suorakytkentä? Jos suorakytkennästä on puhe niin sehän on tehty sitä varten että kestää repästä raakasti sen vaihteen päälle ;) Tuosta hitsilukosta,ihan siviilirenkailla soralla/asfaltilla kestää jokkiskäytössä ikuisuuden, mutta jos laitetaan sliksit alle ja vehkeissä on voimaa oikeasti niin ei oo kovin pitkäikänen ratkaisu. Quote
Guest Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 Mun kautta saa sitten oikeita Quaife Limited Slip lukkoja... :) Quote
mick Posted August 16, 2008 Author Posted August 16, 2008 mite^: Ei ole sattunut kuvia tarttuman kameraan? :) Quote
mite^ Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 mite^: Ei ole sattunut kuvia tarttuman kameraan? :) Pieni unohdus sattui käymään kun ollut kiirus kilpurin kanssa. tässä vaihan kohta haalarit ylle ja meen vaihtaan suojakumia ni napsin kuvia sitte samalla. Koneella ei ollut valmiina kuvia. ja vaikka ois kuinka täysin oikea suorakytkentä 2 eikä köyhän miehen malli, ei se kestä ainakaan montaa kertaa vetää 2 päälle 7500-9000rpm raakana kaasua nostamatta ilman kytkintä. Quote
Guest Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 ja vaikka ois kuinka täysin oikea suorakytkentä 2 eikä köyhän miehen malli, ei se kestä ainakaan montaa kertaa vetää 2 päälle 7500-9000rpm raakana kaasua nostamatta ilman kytkintä. Eikö? ;) Quote
P_Valtonen Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 ei se kestä ainakaan montaa kertaa vetää 2 päälle 7500-9000rpm raakana kaasua nostamatta ilman kytkintä. Yksi harvoista suorakytkentä askien valmistaja sanoi että ensimmäisien valmistuserien hinnasta tuli rutinaa. Uudella materiaalilla sai rattaiden materiaalikustannusta painettua kolmasosaan, samalla tippui luonnollisesti rattaiden käyttö ikä. Suo siellä vetelä täällä & sitä saa mite^ tilaa :p Quote
mite^ Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 ei se kestä ainakaan montaa kertaa vetää 2 päälle 7500-9000rpm raakana kaasua nostamatta ilman kytkintä. Yksi harvoista suorakytkentä askien valmistaja sanoi että ensimmäisien valmistuserien hinnasta tuli rutinaa. Uudella materiaalilla sai rattaiden materiaalikustannusta painettua kolmasosaan, samalla tippui luonnollisesti rattaiden käyttö ikä. Suo siellä vetelä täällä & sitä saa mite^ tilaa :p Ei mun budjetilla käytetä suorakytkentälaatikoita :) Quote
mite^ Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 mick: täällä on nyt kuvia komesta hitsatusta perästä. http://s97.photobucket.com/albums/l229/Mite1/ Quote
mick Posted August 17, 2008 Author Posted August 17, 2008 Olisko kenelläkään ylimääräisiä 2.5 vaihteen osia myynnissä? Jos tekee "nurkkapuolikkaan", eli nelosen tilalle 2.5, niin laatikosta ei nähtävästi tarvi ottaa pois materiaalia? Vai olisiko jotain ohjetta ihan oikean kaavion puolikkaan rakentamiseen? Quote
mite^ Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 ja minähän en tiiä näistä laatikoista mitään muutaku ku sen missä on mikäki vaihe :D Quote
