seppo mäntykivi Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Onkos sellaisia muttereita missä ois "prikka" valmiiksi kiinni? Niin että porais reiän mutteria varten ja hitsillä kiinni prikkaosasta? (mutteri uppoaisi siihen reikään ja prikka jäisi reiän reunojen ympärille) Kyllästynyt heppaamaan muttereita koloihin... Oon selvinpäin, kunhan kyselen. Quote
Sakke Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 On niitä, pulttiliikkeistä yleensä löytää.Laippamuttereiksi sanottu? Quote
mite^ Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 On niitä, pulttiliikkeistä yleensä löytää.Laippamuttereiksi sanottu? juurikin tuollainen Quote
seppo mäntykivi Posted September 13, 2008 Author Posted September 13, 2008 kiitoksia, täytynee poiketa pulttikaupassa Quote
Guest Barney Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 onko pakko hitsata? niittimutteri on käteviä: esim. http://www.hentec.fi/%5B~35~%5D Quote
Guest MudbottoM Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Helpoin ja nopein olisi tuollainen niitattava mutteri. Niitattavat vaan tahtoo lähteen pyöriin pulttia auottaessa, jos vähäänkään ruostuneet kierteet. Itse olen noita "laippamuttereita" hitsuutellut koreihin kiinni. Sopivan reiän kun poraa ja pikkuisen napauttaa pallopää vasaralla reikää sisään, niin saa hitsuuteltua samaan tasoon kiinni. Hyvin toimii, tosin niittiä työläämpi. Quote
seppo mäntykivi Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 On mulla toi niittimutteri pihti ja mielestäni se toimii hyvin, kunhan ei tarvitse kauhiasti kiristellä. Quote
metake Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 On mulla toi niittimutteri pihti ja mielestäni se toimii hyvin, kunhan ei tarvitse kauhiasti kiristellä. No hitsaa se niittimutteri siihen reikään siitä laipasta niin toimii ihan yhtä hyvin. Quote
seppo mäntykivi Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 ei ole kun 6mm niittimutteripihti, isompaa en osta. Quote
karvanoppa Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Kyllä "laippamuttereita" löytyy ja sitten on sellainen malli jossa hammastettu olake eli mutteri painetaan sopivan kokoiseen reikään. Nimimerkillä emäntä pulttikaupassa töissä. Quote
Guest PaKe Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Saakos tommoseen parin millin köykämiittiin jotain niittimutterin tapasia, jotka vaan napautetaan reikään ja sillä hyvä? Ei tarvis kovin kireelle kiristellä. Jos vaikka karvanoppa tietäis, mihin pulttikauppaan tässä kannattais suunnata kun vissiin Vaasan tietymillä molemmat muhitaan? Asennus pitäis onnistua ilman mitään erikoisempaa vehjettä kun en muutaman mutterin takia viitti mitään vain_muttereitten_puristelija_sähkölaitetta hommata. Quote
karvanoppa Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 Wurtti toimittaa meille töihin kaikki kamat mutta samoja tuotteita myy Kuuskantti Kivihaassa, löytyy laippamutteria sekä noita hammastettuja puristemuttereita. Quote
