-74 kuplan ohjauksen säätö ?
Guest AriMatti63
Guest AriMatti63
Onko -74 1300 kuplassa mitään säätömahdollisuutta simpukassa? Nivelet tuntuis olevan OK,mutta auto loikkii vähän minne tuuli sattuu viemään. Vai Onko tää vaan ominaisuus? Ps.Palloniveletkin juuri uusittu ja vakaajankumit kans.
Guest Hannu Mattila
Onko aurauskulmat tarkistettu ja ohjausvaimennin kunnossa?
Simpukassakin on kai jonkinlainen kiristysmahdollisuus, valaistuneemmat kertokoot enemmän.
Guest Hannu Mattila
Oho, kaima kerkes väliin tuon pyöränkulma-asian tiimoilta..
Guest AriMatti63
Kiitos vastauksista. Ohjauskulmat on joskus katottu ja vaimennin on uusittu.Tosin eikai siitä ohjauskulmien tarkastuksesta haittaa olis, kun pallonivelremppa on tehty sen jälkeen, vaikka ylänivelissä olevat säätömutskut merkkasin mielestäni aika tarkkaan. Ja olihan se jo ennen niveljumppaa samanlainen ajettava.
Ohjauskulmat on joskus katottu...
mutta onko oikein?? siskon vw oli KOLME KERTAA hyvässä paikassa pyöränkulmien säädössä, aina kun ratista irroitti, auto karkas vasemmalle....
ja vielä huvittavinta oli, säädön jälkeen printattiin koneesta lappu, josta jo näki, ettei tehty säätö ole tehtaan arvojen mukaan....
että joskus katottu, ei välttämättä aina tarkoita oikein säädetty...
Guest Hannu Mattila
Käytäppä vaikka ihan mielenkiinnosta aurauskulmien tarkastuksessa.
Jos ne on kunnossa, niin sitten voi alkaa etsiä sitä vikaa.
Kulmat jos on pielessä niin se tekee autosta levottoman ajettavan.
Säätö on tehtävä pallonivelten ja/ tai raidetangonpään vaihtojen jälkeen ehdottomasti aina.
Jos auto on jo ennen remonttia ollut levoton ajaa, niin voisi olettaa, että kulmat on ollut pielessä jo silloin..
Hinnasta ei varmasti jää kiinni, useimmissa paikoissa kai tarkistus on jossain viidenkympin molemmin puolin..?
Guest AriMatti63
Kiitoksia neuvoista,mutta nyt kävi niin ,että kupla pääsi yllättäen mummolaan talviunille ja ajot on ajettu tältä syksyltä. Täytyy muistaa nää vinkit keväällä. T:Ari
