Pääjarrusylinterin kiinnitys napoleonin hattuun
Guest Mikko Laakso
Löytyykö jostakin linkin kuvassa näkyvien pääsylinterin reikien mitat ja etäisyydet jotta saan tehtyä tarvittavat kivuttomasti ja kerralla oikein.
http://www.hotcars.net/Prod/viewpict.as ... 753-90.jpg
-kiinnityspulttien reikien etäisyys(keskeltä keskelle) = 60mm, halkaisija 12mm
-keskireikä 42mm
-keskireiän ulkoreunasta kiinnityspultin reiän ulkoreunaan 4mm
näitäkö kaipailet?
tarviikko vielä keskilinjan korkeuden lattiasta ja etäisyyden runkotunnelista?
muista sitten sinne hatun sisalle ne holkit ettei seinat lyttaanny kun paasylkan pultit vaannetaan kireelle
12mm pultinreiat? Miksikohan, kun pultit on paljon pienemmat.
joo..en ois itekkään uskonu, mutta mauseri ilmoitti näin..
Mulla on hatara mielikuva jostain 7 vuoden takaa (jolloin viimeksi oon jarrusylkän irrottanu), että ne holkit on sillai "sopivasti" sen pellin pinnan alapuolella ja melko "paksut".
noi mitat otettu -60:stä kärrystä..tiedä sit onko eroavaisuuksia vuosimallien kesken?
halkaisija 12mm
Jos mittaat noiden reikien halkaisijat sekä ulko että sisä osasta niin ne ovat erit.
Holkki työnnetään reikään auton sisäpuolelta (jossa reikä on isompi). Napoleonin hatun ulkopinnassa reikien halkaisija on 8,7mm.
Holkin mitat on 12mm ulkohalkaisija, 8,7mm sisähalkaisija sekä pituus 28mm
(Ylikurssia:Lisäksi splitissä ainakin jarrusylkän paikka on n. 10mm korkeammalla kuin uudemmissa.) :)
-keskireikä 42mm
näitäkö kaipailet?
Eli ison reiän oikea reuna keskitunnelista29-30 mm, ja alareuna 42 mm
eli koko paskan keskipiste äkkiseltään laskettuna 63mm lattiasta ja 60-61mm keskitunnelista
helkkarin vaikee saada kunnon mittaustulosta rullamitalla..
kato ny vielä se jarrurylkän kiinnitysväli ite, että pitää paikkaansa, keskireiän koko ei liene niin merkittävä, onko millin liian iso vai pieni
luotatko näihin, vai suoritellaanko vielä tarkistusmittauksia?
Kiitos Matti.
Mä luotan noihin. :-)
Palikat hakee hyvin paikkansa kunhan jarrujen käyttötangon reiän saa kohdalleen.
vai Napoleonin hattu... on tullu vokkeloitten kans pelattua yli 30 vuotta mutta eka kerran kuulen tuon. Oppia ikä kaikki. Heh.
