Guest Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Elikkäs ekan "virallisesti" ihan oman Kuplan kanssa taivalta tässä alotellaan, ja autoon (toistaiseksi vielä tallissa) tutustutaan. Kävin tuossa ostamassa uuden CD-pyörittimen ensi kesän cruisailuja varten, ja yks ilta sitä sitten yritin tuossa autoon asentaa. No kappas, kyllähän se siitä jonkun "puukkosahalla sahaamasta" reiästä kokonsa puoleen sisään meni, vaan viimenen 5 senttiä jää ulkopuolelle... Eli ei sovi, ei mahu :-. No, laitanpa soittimen hanskalokeroon, eipä sovi sinnekkään... Mihinkä työ ootte niitä soittimia piilotelleet omissa Kuppeleissanne? Kenties joku asennusrauta kojetaulun alle tjsp.? Niin, siis auto on -72. Quote
Pyry Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Kannattaa muistaa, että kuplaan pääsee sisään aikalailla minkä tahansa auton avaimilla ja että joku epärehellinen tyyppi saattaa just tarvita sellasta soitinta mikä sulla on. Mulla oli edellisessä autossa tollanen viritys: Puukolla hanskalokeron takareuna auki ja 2x4:sta tai jostain teline soittimelle. (Toi Kenwood muuten varastettiin myöhemmin 2000-luvun autosta, ei ollu hirveen vaikeeta vissiin sekään.) Nykyään mulla on tällainen: Quote
Guest Toheltaja Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 jos o kaukosäädinsoitin, ni penkin alle sen saa kivasti. Joko takapenkin tai etupenkin (jos ei o tota kolmipistekiinnitys mallista jakkaraa) Ja ei laiteta sitte lattiaa vasten, siellä on kuitenkin 3cm vettä... Quote
vesav Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 tässä itte olen ainaki suunnitellu laittavani mp3 soittimen takapenkin alle... nännimankka saa olla alkuperäsessä paikassaan... jotenki tollanen moderni soitin ei vaa sovi yhtään kuplan tyyliin siks sen aattelin piilottaa... sitte AUX:n kautta saa siihen sitte vaikka kännykän kiinni ja voi kuunnella musiikkia siitä... vetää vaan piuhan eteen... Quote
kosola Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 niin se ottaa vissiin pyyhkiän moottoriin se soitin vai? itellä voi olla sama ongelma kun suurensin reikää niin että se pysyi keskellä kojelautaa... joko soitinta alemmas ja peltiä yläpuolelle tai säilyttää oma paikka keskellä kojelautaa ja siirtää pyyhkijän moottoria pelkääjän puolelle ja jatkaa käyttöaksilaa... voi olla että ottaa hanskalokeron pahviin,mutta mulla sitä ei tule.... Marko Quote
Guest Kape77 Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Omassa raiskattu soittimenpaikkaa isommaksi alas ja vasemmalle. Kiinnitysrauta etupellin alla. Hyvin mahtuu eikä ota kiinni minnekkään, mutta ei se kaunis ole. Quote
Essi Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Mullon orkkishenkinen radio alkuperäisellä paikalla ja modernimpi laite hanskalokerossa. Quote
ARTO Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Mul on ratiopaikalla 3 VDO mittaria rivissä ja soitin piilossa. Jotenkin mitarit vanhassa coolimmat kuin discovaloja räpytävä nykysoitin. Quote
Guest Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Hansikaslokeroasennus rulettaa. On piilossa sekä helposti käytettävissä ja mahdollinen etulevy kätevästi irroitettavissa. Mä pulttasin hanskalokeron pohjaan soittimelle asennuskiskot. Helppoa, halpaa, siistiä & käytännöllistä. Quote
vesav Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 ite aattelin laitaa soittimen just sinne takapenkin alle siks että saa kaikki johdot helposti vedettyä (ei edessä kaijuttimia)... hanskalokeroon ku laittas joutuis vetää rca piuhoja taakke yms... jos ei vahvistimia laita niin ei varmaa hirveesti enempää vaivaa eikä isompia läpivientejä johdoille tartte tehdä hanskalokero asennuksen yhteydessä... Quote
Guest JuMuS Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Mulla on soittimenläpeä joku isontanut jäljistä päätellen kirveellä... Kamalan näköinen on eikä siltikään uppoa puolidigitaalinen kasarimankka perälle asti. Onneksi on kuuskytälukunen Blaukkari hyllyssä. Tuo peittää komiasti nuo turajäljet. Ajattelin josko ostaisi kesäksi 20xx kaukosäätöisen nykymankan ja piilottaisi vaikka etutavaratilaan. Quote
Guest Salmi Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 kaupan hyllylle ;) ja isompi stingeri perään Quote
Guest Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Tee tai hanki jostain keskikonsoli. Olen omassani saanut näin säilytettyä kojelaudan alkuperäisenä. Stereot ja mittarit ovat keskikonsolissa. Olen nähnyt sellaisiakin konsoleita, joihin on etukajaritkin asennettu. Quote
Guest Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 No niin, asia etenee. Kävin puukon kanssa riehumassa autossa, ja puukotin hanskalokeron peräseinään mankan mentävän reiän. Nyt pitäs vaan ruveta askartelemaan jotain telinettä soittimelle ettei se ihan ympäriinsä siellä hanskalokerossa pyöri. Nyt sit pitäs vaan keksiä jotain sille "raiskatulle" kojetaululle. Ajattelin siihen juurikin jotain mittareita. Pitäs varmaan vaan ensin hitsata ja laittaa kojetaulu kuntoon ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Kiitokset vinkeistä. Quote
Jallu Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Onko tuo Ironmanin kickpaneeli oma asennus ?? Oisko kuvaa lähempää, itsellä ne muoviset muotoillut kaiutinlevyt hyllyssä, jos joskus sais paikalleen, ajattelin josko sais kokonaan kaiuttimet piilotettua huovalla tms.. Eikös noita mankka levyjä ole valmiinakin hanskalokeroon...samantyylinen kuin Pyryn kuvassa ? mahtuuko nykymankat ? Quote
Guest Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 Minullakin olivat ne muoviset. Ne olivat aika heppoiset, joten käytin niitä muottina ja tein kuvassa olevat lasikuidusta. Pintaan on liimattu orkkis matto. Quote
vesav Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Olisiko kellään lisäkuvia noista hanskalokero soitin toteutuksista... taidan itsekin kallistua siihen... saa samalla webaston ajastinkellon sinne mukavasti piiloon... Vesa Quote
