Mihin soitin Kuplassa?
Guest Tseiaar
Elikkäs ekan "virallisesti" ihan oman Kuplan kanssa taivalta tässä alotellaan, ja autoon (toistaiseksi vielä tallissa) tutustutaan. Kävin tuossa ostamassa uuden CD-pyörittimen ensi kesän cruisailuja varten, ja yks ilta sitä sitten yritin tuossa autoon asentaa.
No kappas, kyllähän se siitä jonkun "puukkosahalla sahaamasta" reiästä kokonsa puoleen sisään meni, vaan viimenen 5 senttiä jää ulkopuolelle... Eli ei sovi, ei mahu :-. No, laitanpa soittimen hanskalokeroon, eipä sovi sinnekkään...
Mihinkä työ ootte niitä soittimia piilotelleet omissa Kuppeleissanne?
Kenties joku asennusrauta kojetaulun alle tjsp.?
Niin, siis auto on -72.
Kannattaa muistaa, että kuplaan pääsee sisään aikalailla minkä tahansa auton avaimilla ja että joku epärehellinen tyyppi saattaa just tarvita sellasta soitinta mikä sulla on.
Mulla oli edellisessä autossa tollanen viritys:
Puukolla hanskalokeron takareuna auki ja 2x4:sta tai jostain teline soittimelle.
(Toi Kenwood muuten varastettiin myöhemmin 2000-luvun autosta, ei ollu hirveen vaikeeta vissiin sekään.)
Nykyään mulla on tällainen:
jos o kaukosäädinsoitin, ni penkin alle sen saa kivasti. Joko takapenkin tai etupenkin (jos ei o tota kolmipistekiinnitys mallista jakkaraa) Ja ei laiteta sitte lattiaa vasten, siellä on kuitenkin 3cm vettä...
tässä itte olen ainaki suunnitellu laittavani mp3 soittimen takapenkin alle... nännimankka saa olla alkuperäsessä paikassaan... jotenki tollanen moderni soitin ei vaa sovi yhtään kuplan tyyliin siks sen aattelin piilottaa...
sitte AUX:n kautta saa siihen sitte vaikka kännykän kiinni ja voi kuunnella musiikkia siitä... vetää vaan piuhan eteen...
niin se ottaa vissiin pyyhkiän moottoriin se soitin vai? itellä voi olla sama ongelma kun suurensin reikää niin että se pysyi keskellä kojelautaa... joko soitinta alemmas ja peltiä yläpuolelle tai säilyttää oma paikka keskellä kojelautaa ja siirtää pyyhkijän moottoria pelkääjän puolelle ja jatkaa käyttöaksilaa... voi olla että ottaa hanskalokeron pahviin,mutta mulla sitä ei tule....
Marko
Hansikaslokeroasennus rulettaa.
On piilossa sekä helposti käytettävissä ja mahdollinen etulevy kätevästi irroitettavissa.
Mä pulttasin hanskalokeron pohjaan soittimelle asennuskiskot. Helppoa, halpaa, siistiä & käytännöllistä.
ite aattelin laitaa soittimen just sinne takapenkin alle siks että saa kaikki johdot helposti vedettyä (ei edessä kaijuttimia)... hanskalokeroon ku laittas joutuis vetää rca piuhoja taakke yms... jos ei vahvistimia laita niin ei varmaa hirveesti enempää vaivaa eikä isompia läpivientejä johdoille tartte tehdä hanskalokero asennuksen yhteydessä...
Mulla on soittimenläpeä joku isontanut jäljistä päätellen kirveellä...
Kamalan näköinen on eikä siltikään uppoa puolidigitaalinen kasarimankka perälle asti.
Onneksi on kuuskytälukunen Blaukkari hyllyssä. Tuo peittää komiasti nuo turajäljet.
Ajattelin josko ostaisi kesäksi 20xx kaukosäätöisen nykymankan ja piilottaisi vaikka etutavaratilaan.
Tee tai hanki jostain keskikonsoli. Olen omassani saanut näin säilytettyä kojelaudan alkuperäisenä. Stereot ja mittarit ovat keskikonsolissa. Olen nähnyt sellaisiakin konsoleita, joihin on etukajaritkin asennettu.
No niin, asia etenee. Kävin puukon kanssa riehumassa autossa, ja puukotin hanskalokeron peräseinään mankan mentävän reiän. Nyt pitäs vaan ruveta askartelemaan jotain telinettä soittimelle ettei se ihan ympäriinsä siellä hanskalokerossa pyöri. Nyt sit pitäs vaan keksiä jotain sille "raiskatulle" kojetaululle. Ajattelin siihen juurikin jotain mittareita. Pitäs varmaan vaan ensin hitsata ja laittaa kojetaulu kuntoon ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Kiitokset vinkeistä.
Onko tuo Ironmanin kickpaneeli oma asennus ??
Oisko kuvaa lähempää, itsellä ne muoviset muotoillut kaiutinlevyt hyllyssä, jos joskus sais paikalleen, ajattelin josko sais kokonaan kaiuttimet piilotettua huovalla tms..
Eikös noita mankka levyjä ole valmiinakin hanskalokeroon...samantyylinen kuin Pyryn kuvassa ? mahtuuko nykymankat ?
