stage-1 vs stage-2 asetelmat?
Guest Tuoppi
paljon oon kahlannu foorumia läpi ja hyviä ohjeita ja tietoja oon löytäny mut yks kysymys heräs.
koneeksi on tulossa föönillä varustettu moottori jossa tehot 150hp luokkaa ja väännöt n.250Nm. kush lokin oon ajatellu laittaa kaveriks.
stage-1 lupaa 150hp ja oliko 243Nm joten on aika rajoilla mut ainakin yksi hyvä kokemus on löytyny, isommilla tehoilla vielä.
kysymys kuuluu. mitä eroa on ajettavuudessa jos laittaa stage-2 asetelman verrattuna ykköseen? tolla nälällä on paha tapa kasvaa joten olisko toi 2. asetelma parempi vaihtoehto?
muitakin kompoja saa ehdottaa, 215mm ei ole myöskään pois suljettu mut on vaan saatavuutta aika heikosti. niin ja vaimo ajelee vekottimella myös eli sintterit voi jättää laskuista:)
autolla ajetaan pääosin normi kaupunki ja matka-ajoa mut kai koneen puhdistaakin välillä pitää. vartti mailia pitää myös kokeilla mut on sitten satunnaisempaa.
Mulla on ollut vapari-strokerissa Kush Lok ja Stage1 -yhdistelmä ja hyvin on toiminut sekä pääkaupunkiseudun ruuhkissa että radalla. Tehoista en tiedä, epäilen noin 150hv, mutta vääntö jää kyllä tuosta turbokoneen lukemasta.
Jos ja kun konetta vielä viritän, niin laitan Stage2:sen ja samanlaisen levyn. Turbokoneeseen laittaisin ehdottomasti Stage2:en (vähintään).
KEP lupaa vääntöä massalevyllä seuraavasti:
Stage 1: 238 Nm
Stage 2: 294 Nm
Stage 3: 334 Nm
Stage 4: 404 Nm
Sintterilevyllä +25 %
Guest TurboToffi
Itellä ei ollu mitään ongelmaa Stage 1 asetelmalla ja sintterilevyllä 324Nm väännöllä...
kiitoksia vastauksista!!
yks mikä jäi epäselväks on erot 1:sen ja 2:sen poljinvoimassa? onko mainittavaa eroa? näyttävät kaikki olevan saman hintaisia niin mietin vaan et miks ei kannatais laittaa isompaa suoraa??
-Tuomas-
Poljinvoima kasvaa suunnilleen smassa suhteessa puristusvoiman kanssa. Suurempi poljinvoima = suurempi kampuran päittäislaakeria rasittava voima. Suurempi ei aina ole parempi ;)
Ajoin 3 kesää stage-3 asetelmalla. Onhan se jäykempi mut ei mikään mahdoton. Ei sillä tosin tarkotuksella viitti ryömimällä liikkuvaan ruuhkaliikenteeseen lähteä.
eli toi 2:nen vois olla aika jees?
kuinka paljon kytkinlevy vaikuttaa tässä kompossa eli onko parempia ehdotuksia sille saralle?
minkälainen toi kush-lok sitten on? ei näytä sintteriltä mut onko kumminkin? ja miten se eroo massalevystä?
