peilin metsästystä.
Kuskin puolella oli alla oleva peili. Pelkääjän puolella peili joka ei pienentänyt yhtään, joten sieltä ei näkynytkään kuin kylkeä ja taivasta. Mistähän mahtaisi löytää tuollaisen toisen samanlaisen? Ja onko kellään tiedossa merkkiä/mallia. Tosin 72:ssa ei vissiin apparin puolella tarvitse olla peiliä jos vakio takalasi ja sisäpeili löytyy? Mutta oishan se 'symmetrinen' jos molemmilla puolilla ois samanlaiset...
käy leikkauttamassa siihen pelkkä peili osa.
No muuten kyllä, mutta oli myös ihan erilaiset kuoret peilissä. Sellainen littana laatikko.
Kellään tietoa mikä on tuon yllä olevan merkki/malli?
Miten tommonen Engelmanni lähtee ovesta irti? Jalan kupeessa olevan ruuvin irrotus ei vielä saa peiliä irtoamaan. Lisää voimaa?
Oikein arvattu, lisää voimaa. Peili nousee jalasta irti suoraan ylöspäin (=ulospäin) molemmat reunat yhtäaikaa, sisällä on sellaiset hahlot joihin peilin jalka työntyy ja joskus juuttuvat toisiinsa aika tiukasti.
Tuota Engelmann:in peiliä on ollut alkuperäisenä Opeleissa, joten saattaa volkkari hiukan hylkiä sitä ;)
okei kiitoksia! Täytyy yrittää metsästää toista samanlaista.
Noo pihasta löytyy yks opeli jo niin siedätyshoitoa volkkari on jo saanut :)
EDIT: Osto puolelle laitettiin ilmoitus, jos vaikka tärppäis tätä kautta :)
Vasemman ja oikean puolen peili on sitten erilainen. Kun katsot lasia niin huomaat että lasi ei ole suorassa kuoreen nähden vaan ulkolaidasta vähemmän upotettu. Eli jos laitat kuskin peilin apukuskille niin peiliä joutuu kääntämään luonnottoman paljon. Ja apukuskin puolen peilit on tuhat kertaa harvinaisempia :)
Joo niin arvelinkin että ovat erilaisia. Ihanaa, no mutta pitää elämässä haasteita olla! >: )
Guest ville s
joskus pyöri tallilla tommonen peili ku o tullut noit pooppeleita harrasteltua, koitan muistaa huomenna kattoo oisko viä tallella.
