renkaat
Nyt on kuplaan tilattu vanteet, ja seuraava olisi renkaat. Mitkä renkaat mahtuvat pyörimään kuplassa joka on vm. 68/69, droppiolilla madallettu ja vakio lokareilla sekä alut 5.5" 4*130 jaolla?
Mitkä on maksimi koot? Entä mittarivirhe kyseisellä renkaalla?
Make
ps. ja lisätään että mitä yleensä porukat käyttää?
Guest make1
Tossa just aloittelinkin topiccia noista droppiolista. Niiden kanssa saa olla tarkkana että mitkä vanteet mahtuu pyöriin, ite oon nyt kokeillu kolmet eri vanteet 14",15",16" eikä mitkää pyöriny alla, koska ottavat tuohon droppiolassa olevaan alimmaiseen palloniveleen kiinni!
mutta noista renkaista luusin että 175/55 rengas mahtuu rullaan alla vakio loksuilla. Itellä on nyt 195/50+10mm spacerit ja levitetyt loksut ni tulee nätisti kaarelle rengas
Levitetyillä lokasuojilla 15 tuuman Empi 8-spoke vanteilla droppiolilla muistelisin, että minulla pyörivät joko 185/45 tai 185/55 kumit. En nyt tähän hätään enää edes muista kumpaako kokoa ovat, todennäköisesti 185/45.
Niin ja kaippa siihen renkaan mahtumiseen vaikuttaa myös vanteen offsettikin hiukan.
  • 3 months later...
lainataanpas tätä aihetta.. eli kiinnostais nähdä/kuulla minkä kokoista rengasta ja vannetta porukka on käyttänyt edessä droppiolkien kanssa? Haulla oon ettiny ja lukenu kaikki mahdolliset ja mahdottomat topicit ilman varmaa tietoa, eikä viittis kokeilemallakaan alkaa etsimään sopivaa kokoonpanoa.
Itsellä -67 levyjarruin. Kuvissa alla 5,5" vanteet 195/55-15 kumeilla vielä ilman droppeja. Auttaisikohan esim. 165/65 kumien käyttö tähän ongelmaan? Vai mennäänkö vakiovanteilla edessä, mikä kumi niille olis hyvä?
No niin, CSP:ltä tuli hankittua säädettävä ja kavennettu akseli.
Nyt kaivattais hyviä vinkkejä iskareiden valintaan. Mitkä olis sellaset, jotka toimii niin matalalla keulalla ku vähän korkeemmallakin?
Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot?
Ei taida mennä...
Meinaakko? Menis nyt edes joku osa bolt-on tyyliin.. :)
Jossain toisen vuosimallin(oisko pre 65?) vehkeessä on lyhvemmät.
