Guest Hawk Posted January 3, 2005 Share Posted January 3, 2005 Minkälainen homma on vaihtaa oven ikkunantiiviste, siis se alareunassa oleva? Pitääkä koko ovi purkaa ja irrottaa vai...? Quote Link to comment
Guest Posted January 3, 2005 Share Posted January 3, 2005 Ovipaneli irti ja ikkunalasi irti hissistä niin että se putoo oven pohjalle. Sitte mahtuu vaihtamaan sen vaakatiivisteen, se on semmosilla klipsuilla kiinni oven rungossa. Jan Quote Link to comment
Guest Hawk Posted January 3, 2005 Share Posted January 3, 2005 Ovipaneli irti ja ikkunalasi irti hissistä niin että se putoo oven pohjalle. Sitte mahtuu vaihtamaan sen vaakatiivisteen, se on semmosilla klipsuilla kiinni oven rungossa. Jan Kiitos, kiitos! Täytyypä yrittää! En ole ennen rakennellut taikka korjannut autoja/kuplia, mutta kiinnostus suuri. Quote Link to comment
Ketsa Posted January 3, 2005 Share Posted January 3, 2005 Hermoja raastavasta paikasta meinaat aloittaa ;-) Voipi tietys olla vaan, että omat nakit on liian paksuja tuollaiseen näpertelyyn... Mutta varoituksen sana tuosta ikkunahissistä. Sitä ei parane väännellä yhtään tai se alkaa heti kanittamaan. Ja muutenkin tuo on sellainen näpräily homma johon ei kannata laatia mitään aikataulua, vaan antaa asian olla seuraavaan päivään jos menee hermo. Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted January 3, 2005 Share Posted January 3, 2005 Käy ostamassa kaupasta pari tikkujäätelöä. Syö ne ja jätä tikut talteen. Saatat jossain vaiheessa meisselillä kääntäessä tajuta miks näin piti tehdä ;) Quote Link to comment
Guest Hawk Posted January 4, 2005 Share Posted January 4, 2005 Hermoja raastavasta paikasta meinaat aloittaa ;-) Voipi tietys olla vaan, että omat nakit on liian paksuja tuollaiseen näpertelyyn... Mutta varoituksen sana tuosta ikkunahissistä. Sitä ei parane väännellä yhtään tai se alkaa heti kanittamaan. Ja muutenkin tuo on sellainen näpräily homma johon ei kannata laatia mitään aikataulua, vaan antaa asian olla seuraavaan päivään jos menee hermo. Aikaa onneks on, hermoista en tiedä :-) Seuraavaks pitäis keksiä miten sen ovipaneelin saa irti sitä hajottamatta :-) Mites tuota ikkunahissin vääntymistä voi estää vai voiko sitä? Quote Link to comment
Guest jukka Posted January 4, 2005 Share Posted January 4, 2005 Ei tuossa ikkunalistan vaihtamisessa mitään ylivoimasta ole. Kun purat, paina mieleen kuinka osat, esim. ikkunahissi lähtee irtoamaan. On sitten helpompi kasata. Kattele ja funtsi. Työ tekijäänsä neuvoo, sanoo vanha kansa. Ovipahvi lähtee varovasti vaikka meisselillä klipsujen vierestä vääntämällä. Siis meisseli oven ja pahvin väliin. Sisäkahva ja veivit sun muut tietysti ensin irti. Ei ikkunahissiä niin tarvitse runnoa että vääntyy, lähtee vähemmälläkin. Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted January 4, 2005 Share Posted January 4, 2005 Jätä sillä meisselillä ne naarmut tekmättä ja kokeile joko sitä jäätelötikkua tai sitten vuodet jonkun jykevämmän välineen. Mutta pahvi irtoo kun vääntää kiinikkeiden vierestä. Kannattaa sit muistaa laittaa se muovi sinne takasin kunnollisesti, ettei ovipahvi kastu. Siellä oven sisällä kun joka tapauksessa virtaa vesi. Ja kannattaa mutenkin putsata rojut sieltä ovesta pois kun kerran aikaakin on. Quote Link to comment
Guest Hawk Posted January 5, 2005 Share Posted January 5, 2005 Jätä sillä meisselillä ne naarmut tekmättä ja kokeile joko sitä jäätelötikkua tai sitten vuodet jonkun jykevämmän välineen. Mutta pahvi irtoo kun vääntää kiinikkeiden vierestä. Kannattaa sit muistaa laittaa se muovi sinne takasin kunnollisesti, ettei ovipahvi kastu. Siellä oven sisällä kun joka tapauksessa virtaa vesi. Ja kannattaa mutenkin putsata rojut sieltä ovesta pois kun kerran aikaakin on. Kiitoksia vaan kauheasti kaikille avusta ja vinkeistä! Ne tulee tarpeeseen! Quote Link to comment
Guest Hawk Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 Ei tuossa ikkunalistan vaihtamisessa mitään ylivoimasta ole. Kun purat, paina mieleen kuinka osat, esim. ikkunahissi lähtee irtoamaan. On sitten helpompi kasata. Kattele ja funtsi. Työ tekijäänsä neuvoo, sanoo vanha kansa. Ovipahvi lähtee varovasti vaikka meisselillä klipsujen vierestä vääntämällä. Siis meisseli oven ja pahvin väliin. Sisäkahva ja veivit sun muut tietysti ensin irti. Ei ikkunahissiä niin tarvitse runnoa että vääntyy, lähtee vähemmälläkin. Mites tuo sisäkahva lähtee irti? Ihmettelin sitä aikani, mut sisäpuolella ei mitään ruuveja ym. mist vois irrottaa. Ovipahvi lähtis muuten iisisti. Pitääks se tiiviste muuten uusia kokonaan listoineen? Keiteleen Koneessa (kiitos hyvästä palvelusta) oli vain sellaisia mis se tiiviste oli pokassa kiinni. Quote Link to comment
Tuomo Lehmikangas Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 Itse olen saanut ne irti kun raottaa sitä muovista rinkulaa siitä ensin ja jättää vaikka jonkun meisselin kärjen väliin. Sitten joku naula tms millä lyöt pientä tappia mikä menee siinä akselin sivussa. Ei kannata lyödä läpi asti sitä tappia, menee hukkaan. Pikkusen vaan, sitten naula pois sieltä reiästä ja pitäis irrota. Jos ei niin lyöt vähän lisää... Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 Jos kromilista on hyvä, mutta huulitiiviste huonossa kunnossa voi toimia nainkin. Poraa vanhan tiivisteen niitit auki, säästä lista ja taustapelti. Hanki jostain purkuovesta ehjä tiiviste ja niittaa se kiinni kromilistaan ja taustapeltiin. Uudet niitit saat popniiteistä irroittamalla niistä "tikut" ja käyttämällä niittiosan. Itse tein näin juuri T-3:n ovissa. Työn jälkeen saa hyvän mielen lukemalla esim. HC:n hinnastoa. Säästö mummoina melkein kaksi tonnia. Quote Link to comment
