Kärjettömän lähtösäätö
Guest hwi
Bosch 009 jakaja ilman kärkiä. Miten siihen löytyisi lähtösäätö,
että saisi käymään ja sitten lampulla tarkemmin?
Kiitos neuvoista.
Hasse W
Eikös kärjettömän säätäminen toimi samaan tapaan kuin vakiosetupinkin? Haet konekombinaation mukaisen staattisen ennakon perinteiseen tyyliin ja sitten strobottamaan kun kone on käynnissä. Ennakon säätämisestä on tällä palstalla tarinoitu taajaan ja paremmin kuin minä pystyisin eli käytäpä haku-toimintoa mikäli homma on hakusessa...
Tästähän se varmaan kiikastaakin, miten kärjettömällä haetaan staattinen ajoitus kohdalleen ?
1. Mutta siitä se on lähdettävä, että hihnapyörästä yläkuolokohdan merkki paikalleen, ja varmistutaan että on 1. pytyssä puristustahti, eli molemmat venat kiinni.
2. Sitten jakajasta kansi auki ja silmämääräisesti katsot että sytytyshetki on käsillä, ainakin lähellä. Ja nyt riippuen kärjettömästä sytkästä, niin muistaakseni accu-/compufiressä sen kohdan näkee helposti ja pertronixissä vähemmän helposti.
3. Sitten palikat kiinni ja starttaamaan jakaja löysällä ja avustaja kääntämään jakajaa hieman jos ei meinaa lähteä.
Ja jos haluaa oikaista, niin aloittaa suoraan kohdasta 3. voi toki silloin joutua kääntämään hieman enemmän.
perinteisesti näin: jakajassa on pieni sahattu merkki (pinnassa jota vastaan kansi tulee), pyörijä osoittamaan siihen ja lähtee kyllä käymään
Jes, kiitos, taas oppi jotain uutta. Piti oikein käydä katsomassa, ja kyllä niistä orkkiksista ja ainakin saku ja brassi 009:stä tuo viiva löytyi. Joskus olenkin ihmetellyt että mikä pirun merkki tuo on..
Kaukoidän 009? :D
En tiedä kun en päässyt katsomaan tarkemmin, vaikutti brassilta mutta voi olla muukin. Katsoin kuitenkin vielä toisesta 009, joka ainakin on kaukoidästä peräisin, niin siinäkään ei ko. merkkiä ole.
