Miten tunnistaa T1 -56 vääntösauvat, vasen vs oikea
Hakua yritin, mutta ei sattunut silmään ja En voi aloittaa uutta hakua näin pian...
Eli myöhäsen ovaalin vääntösauvat, miten näistä tietää kumpi on oikea ja kumpi vasen? Ulkopäässä on pienet VW-logot, toisessa ehkä kirjain N ja toisessa M. Myös jotain numeroa näkyy, mutta kaikki on enemmän tai vähemmän kulahtanut.
Vinkkejä?
Vinkkejä?
Turon tietoja sekä V-S:n luettelon tietoja yhdistellen tämmöistä tietoa:
http://www.fvwa.fi/kupla/180-takajousituksen-tiedot
Niin eli tuon mukaan vasen ja oikea ovat tuon ikäisissä samoja. Mutta eikö näissä kuitenkin olisi hyvä laittaa ne niin päin kun ovat olleet? Ja kai ne merkinnät päässä jotakin tarkoittaa?
Tietenkin voi olla että nämäkin sauvat ovat olleet jossain vaiheessa kumminkin päin.
Guest vilho
Ainakin 62-> pakuissa vääntösauvan sisäpäädyssä kuskin puolella neliöstanssi ja apparin puolella viiva.
Ovaalissa vasen ja oikea jousi samoja,tehtaan merkinnöillä ei ole mitään tekemistä puolen kanssa,irrotettaessa irrottaja tekee tarvittavat merkinnät että jouset saadaan takaisin omalle paikalleen.
Kai tässä on ideana se, että kun on kolkytä vuotta nyvitty yhteen suuntaan tuota vääntösauvaa, niin voi tykätä pahaa kun ruvetaan vääntämään toiseen suuntaan.
Menee meikäläisen ymmärryksestä ylitte, mut ei oi ihan älyvapaalta kuulosta.
Joo, yritin katsella että miten olis boori kulunut. On se jokatapauksessa hieman kulunut, mutta ei mitenkään kovin säännöllisesti.
Se on varmaankin totta että kaikki käsikirjat sanoo että ovat puolelta toiselleen samanlaisia. Ei ole eri varaosanumeroa tms, mutta ei vaan ymmärrä miksi näissä on eri merkintöjä. On kirjainta ja numeroa, eri kohdassa suhteessa vw logoon. Yleensä on sakemanni laittanut merkit jonkin asian takia.
