alennusvaihteet
Oletteko painaneet sen ratasakselin mikä rummulle tulee, loppuun saakka vai vajaaksi laakeriin nähden. Meinasin vaan että jos loppuun painaa niin ottaako se siihen pohjaan kiinni, tai siihen viereiseen laakeriin. Onpas vaikeasti selitetty, toivottavasti joku tajuaa mitä tarkoitan ja osaa vastata.
yleisesti alennusvaihteet poistetaan ;)
kiihtyvyys on parempi alennusvaihteilla, ja vaanto kans :)
Ja jos ei 150kmh riita junikselle niin.....
öö, sen mitä ite oon juniksella useita vuosia ajellu täyspäiväisesti käyttiksenä niin jo 120km/h tappaa koneen per kesä/pari kesää... Kyllähän sillä alamäkeen pääsee ton 140+ nihkeesti mutta kone huutaa ku oveenväliin jätetyn kikkelin omistaja ja oksentelee samalla öljyä ulos.
ja kun vaihto 901 lootan sekä reiluhkon moottorin niin vääntö ja kiihtyvyys on toiselta planeetalta verrattuna vakioon alennusvaihteineen...
Niin no kuitenkin olisin halunnut tietää, että onko se akseli painettu loppuun saakka vai jätetty vajaaksi? Ja jos painaa loppuun saakka, niin ottaako se kiinni sinne kupin pohjaan tai viereiseen laakeriin? Joo ja minulle tulee alennusvaihteet, oli mielipiteet mitä tahansa :)
Mites muuten. En oo asiaan perehtyny sen kummemmin, mutta oisko mahdollista vaihtaa alennusvaihteesta rattaat päittäin ja tehdä niistä siten ylennysvaihteet? Samalla voi flipata koko kopan ympäri ja sais perän oikeen hyvälle korkeudelle.
Flippauksia on tehty mutta vaatii että akseliputken puoleinen laakeri vaihdetaan tiiviiseen laakeriin jotta öljyt pysyy alennusvaihteen kopassa. Rattaat eivät käy vaihtaa päittäin.
Tehtaan ohjeen mukaan kun tekee, niin ei hätää.
