Kalpio Posted January 5, 2005 Share Posted January 5, 2005 Tässä olis nokkatietäjille pähkinä.. Mikähän nokka tää mahtaa olla ja mitkä on sen arvot?? Tossa nokkapyörän päässä lukee siis 13 Sen verran on "tietoa" et toi CWC on ilmeisesti valmistaja.. Tietäjille kumarrus! Quote Link to comment
Guest Posted January 5, 2005 Share Posted January 5, 2005 Eagle SuperLift 13 308º 12,44mm nostoa http://www.tvwdra.org/tips/vw_camshaft_info.htm Jan Quote Link to comment
Kalpio Posted January 5, 2005 Author Share Posted January 5, 2005 Hmm.. Mielenkiintoista! Mä bongasin tuolta bittimaailmasta tällasen keskustelun pätkän: At 2/4/2001 10:27 AM, you wrote: >I have a cam that I will like to identify. At the end, where the >gear bolts go a number "34" is stamped. Between the lobes reads >"D1" and "A5". If I turn the cam 180 degrees the following reads >between the lobes: "EP12", "C1" and "CWC". No other markings are >available. Any help will be appreciated. Luis, The numbers between the lobes are the cast into cam "blanks" by the cam stock manufacturer. Which in this case is CWC... one of only a handful of cam blank suppliers in the world. Aftermarket cams are usually marked on the slotted end where the cam gear bolts onto. The "34" marking you are seeing is what I'm referring to. However I've never heard of a "34" cam before. Sorry. :o/ Gilbert S. Chan En sitte tiedä mikä on absoluuttinen totuus.. Mut tuo Eagle ainaskin kuulostais hyvälle! :) Kiitoksia! Quote Link to comment
mikko k Posted January 5, 2005 Share Posted January 5, 2005 Jan'in kanssa olen samaa mieltä. Nokkien välissä on valmistajan valumerkit ja ne ei kerron nokan arvoista mitään. Kuvastakin päätellen nokka on raju ja siinä näkyy olevan runsaasti nostoakin. Quote Link to comment
Racing Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 Jan'in kanssa olen samaa mieltä. Nokkien välissä on valmistajan valumerkit ja ne ei kerron nokan arvoista mitään. Kuvastakin päätellen nokka on raju ja siinä näkyy olevan runsaasti nostoakin. Mulla on pyörii tuos pöydällä uus Englen 120:nen siinä on samat valumerkinnät kun tuossa Eaglessakin. Quote Link to comment
jäpä Posted February 23, 2005 Share Posted February 23, 2005 no morjes ! mulla on tosta karkee arvio että se on englen w 130 nokka eli 308asteinen . mutta katso www.englecams.com ps tarvii tarkistaa omasta nokasta noi numerot jos vaikka täsmäis. näyttäis jotenkin tutulta??? saataa olla tosta nokan hammas päästä olevasta nrs.ta loppu hukassa, mutta ainahan nokkia voidaan hio uuteen uskoon! Quote Link to comment
