Mikä nokka??
Hmm.. Mielenkiintoista!
Mä bongasin tuolta bittimaailmasta tällasen keskustelun pätkän:
At 2/4/2001 10:27 AM, you wrote:
>I have a cam that I will like to identify. At the end, where the
>gear bolts go a number "34" is stamped. Between the lobes reads
>"D1" and "A5". If I turn the cam 180 degrees the following reads
>between the lobes: "EP12", "C1" and "CWC". No other markings are
>available. Any help will be appreciated.
Luis,
The numbers between the lobes are the cast into cam "blanks" by the cam
stock manufacturer. Which in this case is CWC... one of only a handful of
cam blank suppliers in the world. Aftermarket cams are usually marked on
the slotted end where the cam gear bolts onto. The "34" marking you are
seeing is what I'm referring to. However I've never heard of a "34" cam
before. Sorry. :o/
Gilbert S. Chan
En sitte tiedä mikä on absoluuttinen totuus..
Mut tuo Eagle ainaskin kuulostais hyvälle! :) Kiitoksia!
Jan'in kanssa olen samaa mieltä. Nokkien välissä on valmistajan valumerkit ja ne ei kerron nokan arvoista mitään.
Kuvastakin päätellen nokka on raju ja siinä näkyy olevan runsaasti nostoakin.
Mulla on pyörii tuos pöydällä uus Englen 120:nen siinä on samat valumerkinnät kun tuossa Eaglessakin.
no morjes ! mulla on tosta karkee arvio että se on englen w 130 nokka eli 308asteinen . mutta katso www.englecams.com ps tarvii tarkistaa omasta nokasta noi numerot jos vaikka täsmäis. näyttäis jotenkin tutulta??? saataa olla tosta nokan hammas päästä olevasta nrs.ta loppu hukassa, mutta ainahan nokkia voidaan hio uuteen uskoon!
