Sytytysennakon pähkäilyä
Mitenkä pitäisi sytytyskäyrän käyttäytyä optimaalisesti? Nyt haetaan säätöjä ruiskun ennakkokarttoja varten.
Kartan läpi diagonaalisesti nousee tietysti ennakot, mutta mitä ennakot pitää olla esim. 5000 rpm kohdalla, kun nostetaan jalka kaasulta?
Mitenkäs muissa kuormitustilanteissa ennakot kannattaisi olla? Tasakaasulla?
Onkos mitään sivuja mistä moista voisi alkaa opetteleen ja tutkimaan. Bensakarttojen teko ja viilaus alkaa oleen reilassa, mutta sytkäkartan tekoa pitäis hioo lisää.
Itelle ainakin laitoin niin että ennakko menee minimiiin. Turha sitä moottoria kai on kuumentaa jarrutus tilanteessa, vois kuvitella.
Muutama peruste sytysennakolle auttaa kun miettii karttoja, eli ennakkoa tarvitaan yleensä kahdesta syystä:
- kompensoimaan kierrosluvun nousua, eli seos pitää sytyttää aikaisemmin kierrosten noustessa, jotta se ehtii syttyä oikeaan aikaan
- kompensoimaan hitaasta palavaa seosta, eli seos pitää sytyttää aikaisemmin koska sen palaminen vaatii enemmän aikaa
Siis:
korkeat kierrokset = enemmän ennakkoa (tämä menee yleensä lineaarisesti)
laiha seos ( ja muistaakseni myös rikas) eli väärä seossuhde = lisää ennakkoa
Normaalisti ennakko on huipussaan kevyellä kaasulla (laiha seos) maantiellä ajettaessa (korkeat kierrokset).
Megallahan on helpompi pitää seos optimaalisena, joten seoksesta johtuvaa kompensointia ei tarvita niin paljon, paitsi jos säädetään se seos siten että optimoidaan myös polttoaineen kulutusta, eli kevyellä kuormalla mennään laihalle, jolloin taas tarvitaankin sitä ennakkoa enemmän..
Tuossa nyt pari asiaa mietinnän pohjaksi, toivottavasti edes jotain auttaa..
Tuoltahan se vastaus löytyi ihan ruuttasivuilta. Löytyy Excel-laskureita, jotka laskee tuon kartan automaagisesti.
Täytyy kokeilla, jahka saan Wiimaan päivitettyä megan vanhan L-jetin tilalle. Kilpuriinki vois kokeilla kans tuota kokeilla.
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=5846
Tuolla linkkejä erilaisiin laskureihin, ketä nyt nää kiinnostaa. äkkiseltään katoin, niin 55astetta antoi, mutta silloin ei ole kuormaa ja kierroksia taas 6000.
Mutta täytyy kokeilla. Kertoilen kuin toimii.
