Guest Mika Raussi Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 http://www.koneita.com/3in1/index.html Tekeeköhän tämmösellä oikeesti mitään, vai onko ihan paskaa kiinan laatua? Entä myykö vastaavaa kukaan muu? Jos löytys jostain lähempää. Quote
Guest Toheltaja Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 joskus kattelin IKH:n myymälässä moista ja totesin että ei mun tarkoitukseen soveltuva laite. Hieman leluhkon oloinen, eikä tosiaan kovin tuhtia tavaraa käännellä, tuntu tuo 1,5mm melko positiiviselta mainokselta. Tuo vipusysteemi lähinnä tuossa heikolta vaikutti... Quote
Virtanen Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... highlight= Quote
Guest Toheltaja Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 en sitten ole näköjään ainut joka pitää hieman heikkona tuota :D Autopeltihommissa kun ois kiva saada vielä 2-2,5mm kamaakin kantattua runkojen yms osalta. Muutamia kivan tukevia kantteja tullu vastaan, missä irroitettavia leukasettejä, että saa tehtyä jo kertaalleen kantattua reuna toiseenkin suuntaan jne. mutta ovat melkeen kaikki vaan 600mm kitaleveydeltään :( Ois ees metri niin sekin riittäis... Quote
Guest laiska`s custom Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 ei ole saanut aikaseksi mutta pitänyt tehdä muutama 1.5-2m kantti myyntiin. edullisin tulee kiinteällä leualla.pitäis löytää mesta mistä sais järki rahaan rungon levyt leikattua. leikkautetaan useita sarjoja kimpassa? jos saa järki rahaan voin ottaa vaikka 5 satsia kättelyssä. Quote
JaniM Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 Mä voisin tulla kimppaan jos ei ihan älytön hinta ja kysellä yhdestä firmasta mitä maksais osat. Tarttisin vaan kuvat. Onko minkälainen hinta noin suunnilleen? Mulle riittäis 1.5m kantti. Quote
Guest Toheltaja Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 Mukana kimpassa hinnasta riippuen. Ja 1,5m riittää mullekin. Orimattilassa ammattikoulu tai joku opisto teki aikanaan oppilastyönä tommosia reilun metrin taittavia kantteja, harmi vaan ettei kaveri muistanu tarkemmin et mistä kautta se kantti hälle tuli. Ei meinaan ollu kallis mut helvetin kätsy laitos... Quote
Guest tommi Posted July 22, 2009 Posted July 22, 2009 http://www.oi.phkk.fi/Tuotteet/index.html Quote
Guest Toheltaja Posted July 22, 2009 Posted July 22, 2009 sepäse, kysäisempä hintaa moiselle... Quote
Guest laiska`s custom Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 leikkautettavaahan olisi 2kpl päätyjä, se levy missä yläterä on kiinni ja vastaava alalevy. 15mm paksuus 2m kanttiin, teräpala aihiot hitsataan kiinni ja sen jälkeen koneistetaan haluttuun muotoon jyrsimällä. olen suunnitellut kantin niin että yläterä on kiinteä ja alaterä liikkuu 2:della hydrauli sylinterillä(tunkit) paineen tuotto käsi/jalka/sähkö toimisella hydraulipumpulla maun mukaan. päätyyn rajoitin lukittaville asteille. ketä olis halukas piirtämään kadilla kuvat,niillä on helppo kilpailuttaa hinnat. http://www.nettikone.com/viewMachine.ph ... type=40&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?page=5@sortCol=@ord=@status=F@id_machineType=7@id_ssub_type=40 ulkonäkö sama kuin kuvassa,valmistaminen ja käyttö mukavuus huomattavasti parempi kuin tolla perinteisellä huulen liikutus tavalla(kierteillä) Quote
Lasse Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Kanttikimppa kiinnostaa jos toteutuu. Vaikka vain tee-se-itse versionakin. Quote
Guest Toheltaja Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 300,- maksaa orimattilan 1000mm levee laite mutta niitä ei just nyt ole valmiina... Quote
Guest laiska`s custom Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 http://www.tammercut.com/index.htm tämän uskoisin olevan järkirahanen paikka. kellään aikaa tehdä mitta piirustukset vaikka paintilla jollei muuta ni saa hinnan kysyttyä Quote
Guest Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Kimppa kiinnostaa myös, vaikka pelkät osat. Mites yläteräksi semmoinen kauhankärkiterä? IKH myy noitakin mm. 2m pitkänä löytyy. Olisi valmiiksi terävä ja säästyis koneistukselta. Mika 0505932142 Quote
Guest Mika Raussi Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Onks noi oikeesti noin hienoja kun kuva antaa ymmärtää vai pitääkö kuitenkin koneistaa? Quote
Guest Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Se minkä itse näin oli kyllä ihan valmiin näköinen. Itse suunnittelin ihan simppeliä kanttia jossa tota olisi käytetty yläteränä. Mika Quote
Guest laiska`s custom Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 kyl toi on ihan valmis tollasenakin, mutta onko se hitsauksien jälkeen suora enää ni on toinen asia tai oikeastaan riittääkö sillon toleranssi,no se selvii helpolla sitten. ja jos siitä tekee pultti kiinnitteisen ni sillon sen pohja rungon joutuu jyrsimään. en tiiä onko tosta sinänsä iloa koska alapuolen kidan joutuu koneistamaan ja taivutus palan myös. toi huulilevy on karjestä kyllä kulutusterästä et ois iso + sen puolesta. menishän se kolmella tollasellakin.. Quote
Guest Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 ihan vaan ideana toi terä. ilmoitelkaa jos kimppa alkaa toteutumaan, mukana ollaan jos kulut ei karkaa älyttömiksi. Mika Quote
Guest Mika Raussi Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Tietty jos hitsattu runko ei oo ihan mahoton banaani, voi pulttikiinnitteisen terän fyllätä siihen suoraan. Quote
JaniM Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 Mites ne tupakka-askikuvat? Onko minkälaisessa muodossa ja onko kukaan aloittanut piirtään? Jos ei niin mä voisin piirrellä niitä ja tehdä samalla 3D-mallin. Quote
Guest laiska`s custom Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 no perkele,pistä piirtäen ni saadaan asia eteenpäin. Quote
JaniM Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 Niin oliks niitä kuvia ja mittoja vai joudunko suunnitteleenki? Quote
JaniM Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 http://www.metalmeet.com/forum/showthread.php?t=3594 Tollanen tuli vastaan. Quote
Guest Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 Oliko tuolla piirrustuksia? En ainakaan löytänyt. Kuvistakin aukesi vaan muutama. Mulla kelpaisi hyvin tommonen. Mika Quote
JaniM Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 Oli siellä jotain, muttei läheskään kaikkia mittoja. Quote
Guest laiska`s custom Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 janim teki kuvat ja tarjous pyynnöt lähetetty. alustavasti 2m kantti kaikkineen osineen ja kovametalliterillä(joutuu koneistamaan) rhs putket jaloiksi,pultit ja laakerit ym puuttuen tietenkin elikkä runko toimitus max 600e sis 22%alv 1.5m on luokkaa 450e verolla+ rahdit vielläkö kiinnostuneita löytyy? Quote
JaniM Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Tuossa ny mallia millanen tuloillaan rungosta. Quote
Lasse Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Puolitoistametrine olis mulle passeli, mukana ollaan. Quote
Guest laiska`s custom Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 eikö enenpää täällä ole ottajia kuin lasse? Quote
Guest Mika Raussi Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 Tommosen uranuksen vehkeen saattais saada nyt halvalla. Oikeestaan käyttämätön ja pyörällisellä jalalla. Quote
JaniM Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Tässä Lasselle kokonaiskuvaa ja miksei muillekki empijöille. Quote
Guest Toheltaja Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 janim teki kuvat ja tarjous pyynnöt lähetetty. alustavasti 2m kantti kaikkineen osineen ja kovametalliterillä(joutuu koneistamaan) rhs putket jaloiksi,pultit ja laakerit ym puuttuen tietenkin elikkä runko toimitus max 600e sis 22%alv 1.5m on luokkaa 450e verolla+ rahdit vielläkö kiinnostuneita löytyy? Eli mitä tuo nyt sitten sisältää. Pultit ja laakeritko vain puuttuu, vai kui? melko arvokkaaks jää, jos kuvan mukainen on ja vielä tarttee itte haalia kamaa siihen. Mistäpäin nää tulee, eli paljonko mahdollista rahtia? Quote
Guest laiska`s custom Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 runko ja teräpalat, puutteet laakerit,pultit,jalusta,hydraulisylinterit.2m kantit taitaa halvimmat olla kaupassa luokkaa 2000e ,kovin edukas ennenmin toi paketti.rahdit noin 50e Quote
jocke biese Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Mä oon nyt varmaan jotenkin tyhmä mut mä en millään saa päähän et miten toi toimii. Yritin tuijottaa tota kuvaa mut ei oikeen aukee. Quote
Guest laiska`s custom Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 toi ylävaste on kiinteä,alavaste liikkuu tuolla urassa mikä näkyy kuvassa ja taivutus vaste on laakeroitu alavasteeseen.käyttö esim 2 hydraulisylinterillä/tunkilla. perinteisesti johderuuveilla ym ym. Quote
Lasse Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 En määkään tosta mitään ymmärrä, mutta moni muukin laite tässä maailmassa toimii vaikken niistä mitään tajuakaan. Niinkuin tossa postasin aiemmin, mukana ollaan vaikka kuluja tulee. Eipä ole halvempaakaan vastaan tullut (pl. pilipaliteeman lelut). Jos tää homma toteutuu, niin mun tallille voi tulla vääntelemään väkkäröitä sitten. Pientä korvausta vastaan tietty. Quote
