Guest Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Onko sellaista olemassa? Kokeilin bilteman valmistetta, eikä tavara oiken lähtenyt liikkeelle. Siihen tarkoitettu alumiinisilikaatti on aluksi melkoisen karkeaa, jospa hituset vain painaa liikaa. Painetta oli riittävästi, ja hiekalla tuo toimi jotenkuten. Olisi vain niin kätevää puhaltaa ikkunankehykset ja muut pikkuruvet autoa siirtämättä. Quote
Guest Toheltaja Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 empä ole moiseen toimivaan törmänny. Ensin menee rahat, sitten menee aikaa ja lopuks hermot ja koko paska lentää mäelle. Mun makuun liian hitaita ja tehottomia noi ejektorityyppiset, joissa hiekan jyvä silloin tällöin saattaa osua hyvällä tuurilla ruostekohtaan. Sen teho ei riitä aukomaan ruostehuokosia, vaan poistaa isoimmat näkyvät ruosteet, ja sitten kun vedät sen kilokolipohjamaalin ja kilikolipintamaalin niin taas tulee ärräpäitä kun kuukauden päästä kukkii iloisesti :D Quote
Guest Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 kaikenlaiset hiekkapuhallusvermeet vaatii aivan tajuttoman kompuran (tuotoltaan) jotta ne toimisivat kunnolla hiukankaan pidempia vetoja. Parin sekunnin pisteiden puhaltamiseen riittaa pienempikin kompura. Silti usein hiekan tulo jumittaa, silloin joskus auttaa kun tukkii suuttimen tiukasti ja painaa liipaisinta niin etta ilmanpaine meneekin hiekkasailioon pain ja siella puhaltaa letkun tyhjaksi. Sitten taas jaksaa imea jonkin aikaa :) Paineistetulla umpisailiolla taa ei kyl taida toimia :) Monasti suuttimen saato auttaa kans, jos on saadettavaa mallia. Toissa meilla on lasikuulapuhalluskaappi, ja se ei toiminu jaskan vertaa kun ma aloitin firmassa.. purin pistoolin ja huomasin etta sisainen irroitettava pikkusuutin oli yhdelta sivulta (just mista "hiekka" nousee imuputkea pitkin suuttimelle) kulunut tosi ohueksi. Kaansin sen suuttimen 180 astetta ympari ja nyt suihkii ihan eri malliin. Kierratyksesta: itse olen paatynyt kayttamaan ei-kierrattavaa puhallinta ja laitan pressun lattialle jonka paalla sitten puhaltelen.. lopuksi puhallusaineen saa kerattya pressulta talteen ja siiviloitya esim. ampariin takaisin uusiokayttoa varten. Pikkuosia varten tein ite puhalluskaapin, ei ole vaikeata. Kantsii kaapi mitoittaa alunalkaen reilun kokoiseksi, vaikkapa kayttaen mittarina suurinta osaa mita kuvittelee haluavansa kaapissa puhaltaa. VW lohko, tai pakosarja, penkin runko, peltivanne tms... ottaa nimittain pattiin jos kaappi on just ja just liian pieni ja tarttee sotkea talli hiekalla ja levitelal pressua lattialle. :D Quote
Ketsa Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 Lisäksi liian pienessä kaapissa ikkuna saa aina osumia hiekkasuihun kimmokkeista ja näkyvyys menee äkkiä heikoksi. Nimimerkilä tarttis bilteman kaapin hanskoille rakentaa uusi kaappi... Quote
hanski. Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 tuolta löytyy oikeen hyvä ja toimiva puhalluskaappi: http://www.kompressorikeskus.fi/raepuha ... tteet.html hiukan eri tasoa kuin bilteman kaappi, tosin hinta on myös pahempi...mutta laatu maksaa, kait?? + tuon päätyä levittää, mahtuu bussin etuakselinkin mukavasti puhaltamaan. ja ehdottomasti tuo malli, jossa painepytty koneen alla, saadaan työtehoa lisää... Quote
Guest Toheltaja Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 väänsin itelle pari vuotta sitten semmosen kaapin mikä on metrin levee, metrin korkee ja 80cm syvä. Siinä aukee koko etusiovu, ja mahdollisuus vaihtaa ikkuna/hanska "moduli" joko oven ala tai yläosaan, joten saa puhallettua kans pallon etuakselin vaikka olkavarsineenkin. Seinät vaneria, ja sisäpinnalla ihan tommosta renkaan sisäkumia vastaavaa mattoa, niin ei levy syövy. Roikkuu yläreunastaan vaan vapaana. puhallustasona rappuralli x 2 ja sen alla lattiaan asti ulottuva siilo, jonne hiekka valuu. Siilon kyljestä tommonen isohko poistopuhallin, jonka ennen on vielä 200l tynnyri, pelaa ku allaway keskuspölynimuri eli isoimmat hiekat jää pyttyy, mut pienimmät pölyt menee tuulettimen läpi taivaan tuuliin... Quote
mikan Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 Onko sellaista olemassa? Olisi vain niin kätevää puhaltaa ikkunankehykset ja muut pikkuruvet autoa siirtämättä. Tämä varmaan olisi Biltemaa toimivampi, mutta aivan eri hintaluokkaa. Saa puhaltaa monet pikkuruvet että maksaa sen auton siirtelyvaivan. t. Mika Quote
