Raihna Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Olis eberi BN4 asennusta vailla ,minne päin autoa ootte asentanut sen?Näyttäs ettei millään mahdu konehuoneeseen.Hirmun kiva ,jos ois kuvia laittaa tuleen kyseisestä aiheesta. Quote
Guest Jussinbussi Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Ihan siihen mihin se kuuluukin, moottorin vasemmalle puolelle, siinähän on tilaa rutosti. Eri juttu tietysti jos ajelet tupla kaasuttimilla, sitten ei sovi. Quote
Raihna Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 Eli ilmeisesti auton suuntaisesti ja ihan imusarjaan kiinnikö?? Mulla ilmeisesti pallon jatkokäyrä,jossa on lämmön säätö.Suorakaiten muotosta rööriä jossa mutka alas ,vai kuuluuko juniksessa olla samanlainen???? Ootteko laittanut jotain haitariputkea väliin,että saa liitettyä auton alla kulkevaan rööriin ja minkähänlaista?? Quote
Tuomo Lehmikangas Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 On niitä diileriasennuksina laitettu myös etupenkin alle aikoinaan. Tiedä sitten onko se siellä hyvä. Quote
Marko Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 http://www.fvwa.fi/images/rsgallery/dis ... 74.png.jpg Quote
Guest Toheltaja Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Ei sitten mahdu tuplien, tai minkään nurkkakaasarin kanssa. Pallossa on muistaakseni pyöree toi lähtevä putki, juniksessa tosiaan semmonen 50x100m kanttilaatikko, josta kurvi alaspäin takapenkin alle. Joudut tekemään koneen sivussa olevaan rungon peltiin (sekä runkoaisaan) reiän mistä pakoputki menee alas... Quote
Raihna Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 Uskottava se o,ku on kuva ja kaikki!!! Kiitoksia kaikille vastanneille:) Quote
Marko Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Kuva on pallon konehuoneesta. Mutta idea sama. Quote
höpö heka Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Miten 63 ja vanhemmissa juniksissa? Niissähän on ilmanputsari vasemmalla eli eberin puolella. Onko kellään kuvaa? Quote
Guest PeteT Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Mun 64 juniksessa on samanlainen eberi takamatkustamossa, väliseinän takana kuljettajan puolella. Siinä on tosin retkuilusisusta, eli ko. paikassa arkkumainen penkki selkä menosuuntaan, jonka sisään eeberi sopii. Normi bussibenkeillähän se olis keskirivin vasemmanpuoleisessa jalkatilassa. Siitä menee sitten putki etuosaan / lasille menevään lämpökanavaan. En osaa sanoa onko paikka hyvä vai huono, en ole sitä siihen itse laittanut, mutta onpahan yksi paikka mihin sen voi tökätä. p Quote
Tanhis Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 voihan sitä eberiä kääntääkkin jos tila meinaa loppua http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/4743.jpg Quote
Raihna Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 Asiaa tutkailleenatulin siihen tulokseen ,et kairaan takatilan lattiaan helvetin moisen reiän (100mm) ja vääntelen ilmastointi putkesta putkiston.Sahaan auton putkistosta y-haaran pois ja yhdistän putkistot. Niin ja pakoputken reikä kairataan myös:) Quote
jocke biese Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 http://www.fvwa.fi/images/rsgallery/display/2ce6e6e66788f524736fb68f67a5cc74.png.jpg Muuten ihan jees mut toi imuilman otto tuolta konehuoneesta on aika nou nou juttu. Tuppaa noi vw koneet vähän haiskahtamaan öljylle ja vähän pakokaasuakin saa aika helposti sekaan, eli joku putki tohon imupuolelle millä saadaan oikeesti raitista ilmaa sisään puhallettavaksi. -J- Quote
Marko Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 Tuppaa noi vw koneet vähän haiskahtamaan öljylle ja vähän pakokaasuakin saa aika helposti sekaan, eli joku putki tohon imupuolelle millä saadaan oikeesti raitista ilmaa sisään puhallettavaksi. -J- Kannattaa laittaa sonderin kone kuntoon ni ei haiskahda tai savuta :DDD Kyllähän se vakiopuhallin vetää ilmaa sivuräppänöistä aika reippaasti konehuoneeseen. Quote
