Kuivasumppusäiliö
Löytyisko kellään kuvia tai mittoja kuivasumppusäiliöstä, joka mahtuu takapyöräkoteloon? Rallybugs.com sivuilta löytyy jotain, mutta kuvista ei saa oikein selvää. Tarkoitus olisi tehdä mahdollisimman yksinkertainen kuivasumppusysteemi ilman hanaa ja pitkiä letkuja eteen tai auton sisälle.
Tuollaisenhan voisi joku pienellä vaivalla suunnitella, esim. alumiinilevystä tai rosterilevystä tigillä sitten kasaan. Rosterissa olisi se etu että saisi laserillakin leikattua, toki alumiiniakin saa joistain pajoista laserleikattuna.
Minkä levyistä vannetta suunnittelit? Mulla mitat sellaisesta ja muutama kuva tuolla projektos puolella. Itsellä ainoa asia mikä rajoitti sijoittamista oli taka-ajatus mahdollisista kiveniskemistä kun laitoin siihen lämpömittarin anturin ja ns. öljynpinnan tasosilmän ja loppujen lopuksi sijoitin sen tavaratilaan, mutta sopii mittojen puolesta suoraan apparin lokarin sisäpuolelle. Leveys about 75 mm ja koko tilavuus muistaakseni n. 10 l.
Lisätietoja esim pv.
Meillä leikataan 10mm alumiinit vielä 6kW laserilla... Menee siinä missä muutkin metallit, paitsi kupari.
Kalajoella on kaksi firmaa jotka leikkaa laserilla, toinen ei leikkaa alumiinia, ja toinen leikkaa, jossa on muutenkin laatuun ja välineisiin enemmän panostettu.
tarvitsee vaan eri kaasut, laitteistossa ei ole muuta eroa...
Jatkakaa peltien leikkelyä, mä sain jo tarvittavat tiedot. Kiitos niistä osallisille! Luulen muutenkin, että yhden säiliön pellit leikkaan ihan vaikka normaalilla peltileikkurilla aika paljon nopeammin, pienemmällä vaivalla ja halvemmalla kuin laserilla tai vedellä tai muulla vastaavalla.
Pelkällä vedellä leikataan kumia ja muoveja, teräkseen sillä saa aikaan pienen kuopan, tai ei oikeastaan edes kuoppaa. Sitten kun laittaa hiukan hiekkaa sekaan niin alkaa toimia, alumiinissa ja teräksessä.
Guest VW 1303
kuvat löytyy ja yhteen säiliöön on osat ylinmääräsenä jos joku tarvii vielä semmosia. öljyn tasosilmää on tässätapauksessa hankala katsoa niin tein mittatikun.
Jaa, jaa. Pelkällä vedellä leikkaaminen onnistuu kyllä, mutta leikkausta nopeuttamaan joukkoon voidaan laittaa "hiovia hiukkasia". Näin mä ainakin asian ymmärsin kun tutun vesileikkaajan kanssa keskustelin.
