´Kunnon jakaja,mikä?
jori
Millaista jakajaa mun kannattaisi ruveta hankkimaan kone rojektiin, kun itsellä ei mitää hajua mikä olis parasta, mutta silti pysyisi omassa budjetissa. Esim MSD jakajat loppu hilppeineen ainakin uusina on pois laskettu hintansa puolesta.
Kone tulis olemaan 85,5x69tako, vakio kammella, ehkäpä engle 110 nokka, kansista ei vielä tietoa mutta vakio puristuksilla, yksi paineistettu DHLO Dellu vaakaimu ja vag tdi 1,9 ahdin.
Ilmeisesti tarviin joka tapauksessa alipaine kellolla varustetun version?
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=428 Boschilainen 149€
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1361 Pertronix 199€
Onko näissä potentiaalia tähän moottoriin? Tosin kerralla sitä ostaisi sellaisen mikä riittäisi aina suurempiin mörkö moottoreihin mutta tällä hetkellä haetaan sitä 100-120hv tehoja.
Nykyisessa vakio jakassa on seuraavat lukemat 043 905 205 A. Saisko tähän sitten jotain vikkelämpää sisälle jotta sytkää sitten riittäisi? Esim: http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1429 Onko tästä kokemuksia?
Miten olisi ohjelmoitava suorasytytys?
Tuossa olisi tulossa pokseja missä olisi pelkkä sytkärojut hukkakipinäpuolaa varten ja Megan MS1 prossu ohjais. Samalla voisi laittaa lambdan ja tiedonkeruun avulla voisi säätää kaasaritkin kohilleen.
Poksin hinta tulis olemaan noin 150e koteloituna ja testattuna ja peruskartoilla.
Map lukee alipaineen tai sit vaihtoehtoisesti kaasuasennosta.
Lisäksi tarvii puolan ~60e tarvike, johdot 20-40e, trikkeripyörä 25e ja hall-anturi 35e+kannake. Pikkasen piuhaa.
Jos jotakuta moinen kiinnostaa niin saa ottaa yhteyttä. Tarvittaessa ihan bolt-on setti onnistuu.
Eli noin 300 euron setillä siis vois heittää jakajan kaappiin ja sais sytkäkartasta juuri sellaisen kuin haluaa? Kyllä tuo vois kiinnostaa.
Todellakin kiinnostaa! Eikös tän kanssa ole sitte helppo pyöräyttää ruiskuksi? Koska senhän tietää että nälkä tulee kasvamaan:) Jos tosiaan tuossa on ne osat mitä tähän tulee tarviimaan niin pistä vaik viestiä milloin näit bokseja on saatavilla. Sä ilmeisesti itse kasaat ne?
Juu, tuossa on kaikki mitä tarvitaan. Tuota poksia ei voi sitten muuttaa ruiskulle eli suutinten ohjaus on karsittu pois ja sytkätransistorit laitettu tilalle ja muut jäähdytykset.
Rakennan ensin yhden proton ja testaan sen, sitten kerään listan halukkaista, jotka haluaisi. Sit niputan erän kerralla ja teetän trikkerit ja kannakkeet yhellä kertaa. Ja tarvittaessa muutkin osat hankin ja lähetän kaikki kerralla.
Protolevyn saan varmaanki lähiaikoina.
Muita ominaisuuksia tossa levyllä:
* Hukkakipinäpuolan ohjaus, ei tarvitse jakajaa ollenkaa, mutta voidaan ohjata myös jakajaa ja yhtä puolaa.
* Sytytyksenohjaustransistorit mukana, ei erillistä vahvistinta
* Hall-anturilla trikkeröinti kampiakselilta esimerkiksi. Jakajallinen hall-anturin ohjaus myös mahdollista.
* Lambda-tulo eli voidaan säätää kaasarit datalogien mukaan.
* Kierrosrajoitin
* Launch control, voidaan vaihtaa ja lähteä kaasupohjassa
* Kierroslukumittarille lähtö
* Sytytyskartta 12x12, MAP tai TPS pohjainen
* Tiedonkeruu Megatunen kautta tietokoneelle. Laajakaistalambdan avulla voidaan säätää kaasarit kohdilleen koko kierrosalueen.
* Boxissa pieni protoalue, johon voi lisätä ja rakentaa lisäominaisuuksia, ilman erillisiä lisälevyjä ja liittimissä varapaikkoja näitä varten.
Lisäominaisuuksia pienellä vaivalla:
* Vaihtovalo
* Ahtopaineenohjaus
* Vesiruiskun ja NOS ohjaus
* Vedenlämpö ja imuilmalämmön mittaus
Jos ruiskun haluaa, niin sit kannattaa ostaa suoraan tuo megapoksi ja ottaa käyttöön pelkkä sytkä.
Tän hetkiseillä dollarin kurssilla MS2 V3. taitaa jäädä 300e pintaan kasattuna ja MS1 v3 250e nurkille ja nää on diyautotunesta.
Tietty vois tehdä pienen päivityslevyn suutinohjauksesta, mutta se ei oikein enään kannata.
