6 voltin systeemi ja sulake paukkuu
Eli 6 voltin systeemistä polttaa 3 sulaketta eli valokatkaisimen/ oikean takavalon/etuvalon aina kun laittaa valot päälle? Eli autosta sisältä katsottuna kolmas sulake oikealta.Missähän voisi olla vika? Räpsäyttää heti kun katkasimesta laittaa valot päälle. Katkaisin vaihdettu ,ei apua. Piuhat ovat kaikki aivan uudet ja kaikki toiminut yli vuoden jees, nyt yhtäkkiä rupee polttamaan sulaketta??? Ideoita? Kyseessä siis 6 voltin T1.
ootko tarkistanu ettei rekisterikilven valo oo oikosessa?? en musita kummalta puolelta sille tuli virtaskaa... nyppäse rekkarivalon piuha irti ja koita polttaako enään mulla teki näin kun oli se valon pohja jotenki vinksinvonksin...
edit: eli sähkökaavion mukaa -65:ses tulee oikeelta rekkarin valololle virtasta...
Ota polttimo irti, valokytkin pois päältä, ja mittaa yleismittarilla polttimon kannalta että onko piuha maissa. Voin vääntää rautalangasta jos on tarve :)
Tällä tavoin saat selvitettyä polttimon/piuhan josta vika mahdollisesti aiheutuu ja vianhaku helpottuu kun saat rajattua sitä hieman.
Palaakos sulake jos laittaa pitkät päälle ja sitten vasta valot päälle? (vai liekö edes mahollista ko. autossa).
Tuo "etulampun kehys"-juitsu voisi johtua myös siitä että polttimo ottaa maata toisesta plussajohdosta.
Juu ,vika on parkkivalossa tai jossain siellä sillä varsinaiset valot toimii kyllä ja juurikin tuosta kolmossulakkeesta menee parkille piuha?
Omituinen vika? Oliskohan kanta jotenkin rikki?
